lynx1983
Авто: ВАЗ21043=>Nissan Almera
Подскажите способы снятия руля, сколько ни пробовал, мертво сидит... Мож есть какие нибудь методы?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Откручиваешь полностью гайку, упираешься в руль ногами с обратной стороны, через зубило или пруток стучишь молотком по валу. Только не сильно, а то потом придется вал менять
lynx1983
Так я и хочу вал менять, сегодня ехал на работы, слышу что то упало вниз, приехал, смотрю вывалился подшипник из кардана рулевого вала...
Откручивааешь гайку неполностью(чтобы при снятии руль не треснул по зубам). И бьешь ладонями(обеими руками) по спицам снизу(на себя)
Ток осторожнее с подрулевыми переключателями.
открути слегка гайку, а потом пшикни ВД-40 и подожди малость.
а потом аккуратно ударь снизу.
делал так много раз всё путём
lynx1983
Спасибо за советы, все-таки снял, 10 лет руль стоял на месте, все же я его победил :cool:
lynx1983 писал(а): сегодня ехал на работы, слышу что то упало вниз, приехал, смотрю вывалился подшипник из кардана рулевого вала...
А где ты нашел кардан рулевого вала
Кардан на рулевом валу стоит только на "ниве" :cool:
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Антилопа Гну писал(а):lynx1983 писал(а): сегодня ехал на работы, слышу что то упало вниз, приехал, смотрю вывалился подшипник из кардана рулевого вала...
а ещё на 2104, 2105 и 2107, а вот на остальной классике, так называемой первого поколения (01,02,03,06) его нет
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
А где ты нашел кардан рулевого вала :-o :-o :-o
Да ты что. На -05 и на -07 с рождения стоит карданная передача "рулевой вал--рулевой-редуктор".
lynx1983
Ingvar-M писал(а):Антилопа Гну писал(а):lynx1983 писал(а): сегодня ехал на работы, слышу что то упало вниз, приехал, смотрю вывалился подшипник из кардана рулевого вала...
Точнее рулевой вал - промежуточный с 2-мя !!! карданными передачами - вал редуктора...
Теперь я это точно знаю... вчера до часа ночи колупался 8-)
ПАРДОНТЕ
