shultz(izh.2126.ru)
Доброго времени суток. Полазив по форуму,выяснил,что на классике полку ставить надо не на голое железо, а проложить между ак.полкой и основной полоски поролона. Исходя из этого возник вопрос: а если между ними положить цельный лист пенополиэтилена 8 мм толщиной? Или не стоит?
Falcon[SD]
если хорошо притянуть полку болтами/саморезами, то конечно можно. пенополиэтилен более плотный и если притянуть полку слабо, то можно получить эффект амортизатора и ослабить басы, что нам совершенно не нужно. конечно, если полка тяжелая и сантима 2 толщиной, то ее масса сама по себе неплохая опора при ударе басов, но лучше все же закрепить полку как следует.
shultz(izh.2126.ru)
Спасибо! С полкой разобраля. Еще один вопрос: купил динамики JBL gto936. С ними в комплекте идут пластмассовые проставки 2 см.толщиной, которые ложатся по периметру корпуса как раз по месту проклейки диффузора и корпуса. Я так понимаю,что их нужно оставить при закреплении? Т.е Полка, снизу к ней динамик через проставку и все это крепим к железу. Или проставка не нужна? Но тогда боюсь,что диффузор по шву проклейки начнет отходить. Как правильно все это смастерить?
