Lenar
Вчера свечи менял. При замене мастер сказал, что у меня умирает модуль.... Помогите пожалуйста чайнику, что такое модуль и как он может умереть. На деле при открытии заслонки обороты набирает не сразу с задержкой. Заранее благодарен.
2114 весна 05
u313
Вообще странно. Модуль, т.е. видимо модуль зажигания (аналог катушки зажигания на карбе) если уж умирает, так двигатель в лучшем случает троит и т.д. Ну можно предолжить мастеру такую вешь: он меняет модуль (больше ничего не трогает), если поведение машины меняется, значит диагноз верный и модуль нуждался в замене, если ничего не меняется, говоришь мастеру: "забери обратно свою ху@ю и не е%и мозги".
Lenar
Спасибо, я так и хочу сделать!!!
WerwolfX
Модуль проверить легко!
берешь друга,пиво,машину свою.Выпиваете по бутылочке.
открываешь капот, просишь друга РЕЗКО дернуть за тросик газа или повернуть заслонку.Сам идешь к глушаку подставляешь руку под выхлоб и если ошущаешь неравномерный выхлоб и при этом колбасит движок, то 90% модуль умирает.
А так, берешь заведомо рабочий модуль, ставишь, машина поехала... готовь штуки 2 и беги в магазин покупай.
