nickolya87
Здравствуйте. Совсем запутался... Проблема в следующем: при включении зажигания может работать а может не работать бензонасос, причем обязательно в паре с ДУТ. (неправда ли похоже на плохую массу???)) При ударе(!)) по рычагу КПП ДУТ оживает..( значит виновник МАССА на ручнике вроде как). Но.... при оченедном "избиении" рычага КПП машина заводится, все работает. В динамике машина как и прежде, никаких ухудшений, но стоит только заглушить машину, и снова включить зажигание - бензонасос и ДУТ молчат.
Если все дело в плохой массе и она то появляется то исчезает, разве не будет машину колбасить в движении??? ведь если суметь завести машину никаких рывков и перебоев в работе двигателя не замечается...
kotmu
Придется слегка разобрать салон и протянуть массу под ручником. Или кинуть соплю.
