W0LF
Оригинальная тема здесь
После сборки двигателя он подтраивает как и до капиталки, но до ремонта компрессия была 14-14-14-6. Сейчас 10,5-10,5-10-10. Блок расточен до 82,8. Заменены РХХ, форсунки, свечи, ВВ провода. CE не горит. Обороты ХХ плавают 820-920, УОЗ плавает 13-19, бывает до 22. Шаг PXX - 64, расход воздуха 11-13кг, напряжение ДМРВ между желтым и зеленым проводами 0,988в. ДУ пролил карбклинером. Куда ещё копать?
alex-7
мз? подсос
W0LF
Подсоса нет, проверял. А МЗ - он или работает, или не работает. А у меня подтраивает только на ХХ, разгоняется нормально, обороты набирает быстро. Я думаю дело не в МЗ...
alex-7
решил проблему-то???
W0LF
Кажется она сама потихоньку решается. Сейчас пробег около тысячи после ремонта, вроде меньше и меньше колбасит. Колечки притираются?
alex-7
похоже да!тыщи 2-3 проедишь отпишись ! Drinks or Beer
MikhaylenkoPA
неа, он еще может то работать, то нет, и еще может работать нестабильно на разных оборотах и температуре...
_NikeL_
и у меня похожее через 6тык после замены колец и клапанов...
