barabuler
сначало при включении поворота появлялся такой журчащий звук на зум реле вовсе не похожий ! потом повороты вовсе перестали работать. при этом аварийка работала. меняю реле. происходит следующее включаю поворот не работает нажимаю аварийку отжимаю поворот работает и продолжает работать и лево и право какое то время. потом опять тишина пока аварийку не вкл/выкл. может контакт в подрулевом подгорел или теряется питание на преде и не хватает стартануть реле ? аварийка как бы от другой цепи.
barabuler
ау ! есть тут кто ?
Inf1nity21093
кнопку аварийки поменяй
barabuler
просьба модераторам удалить тему. почистил пред и реле старое все заработало.а зачем кнопку менять ?
Именно она дает питание на реле поворотов.
При нажатом положении контакт 5-1
При отжатом контакт 5-2
barabuler
ок. спасибо. посмотрю кнопку еще.
