Страница 2 из 2
Yurik 999
GameCube1989
Остался замок зажигания. Pardon В нем тоже контакты обгорают.
dzelik
Yurik 999 контактную группу он уже поменял
dzelik
у меня тока на днях была такая-же байда! заводится с посадкой напряжения грубо говоря 10-15 раз, а потом ключ на старт и нифига! Посадка по напряжению есть, а статер молчит! Постоит, остынет и через час-полтора можно заводить.Снял, разобрал, оказалось что покладку из сткловолокна между щёткодержателем размолотило и весь этот пух с остатками лака перекыл колектор. Щёткодержатель не в лучшем состоянии. Позвонил товарищу на рынок, говорит что на этот статер запчастей нету... Стартер OBERKRAFT 2108.
Yurik 999
Если с отвертки - заводится - надо искать где теряется контакт Pardon
Масса и клеммы реле, клеммы колодки замка зажигания.
Олег75
А если с отвёртки не заводится? И ключом тоже кроме щелчка реле ничего не происходит7 Стартер молчит. Что делать и , что менять? Подскажите.
colonel
возьми в магазине на 10 минут втягивающее, которое к твоему стартеру подходит, и поменяй (дел на 5 минут, 2 или 3 болтика открутить и достать якорь с пружиной). не поможет - вернешь обратно, скажешь не подошло Smile тогда надо снимать сам стартер и разбирать или тупо новый купить.
Олег75
Так и сделал. 3 болтика открутил, подходящее поставил...и проблема решена! Спасибо за совет! Smile
Ej-21063
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7143364#7143364 - у меня была аналогичная проблема. виноват был толстый плюсовой провод с АКБ, хотя на него я даже не думал.
ДюКЧ
что значит - виноват был толстый плюсовой провод с АКБ? ты хотел сказать - не было контакта? или провод слишком толстый?
n0k0nTr0L
Была копиенна проблема оказалось реле стартера просто контакты почистил и пошло все! попробуй реле стартера покрутить!
Андрес
Да что такое?
Месяца три назад почистил все контакты, перебрал стартер, заменил щетки, поставил новое втягивающее ...заводилась "как часы" с полоборота...
А тут снова вчера. Ключ, поворот, тишина...завелась с третьего раза...
Опять где то контакт ушел. Где искать? Опять щетки?
ДюКЧ
Андрес! напрямую заводит? если да, при чем тут щетки? не забудь акум проверить.
Андрес
фишка в том, что стоит подать напряжение на стартер напрямую, как он потом благополучно запускается в штатном режиме
Никакой "фишки" нет.Если запускается стабильно при подаче напряжения на клемму 50 втягивающего реле,то оно и сам стартер ИСПРАВНЫ.
Вот и померь доходят ли +12 вольт до контакта 50 втягивающего реле (красный провод) при включении стартера.
Виновата может быть не только контактная группа замка зажигания,но и его разъем,и реле защиты стартера под торпедой.
Не говоря уж о сигнализации,если ее цепь подключена на блокировку стартера.
алексей 777 писал(а):
поменяй реле стартера (4х контактное стоит 50 руб )
А покупать-то сразу его зачем?
Для проверки можно взять из ЧЯ например с дальнего света. supercool
Последний раз редактировалось: т808 (27 Июля 2012 18:04), всего редактировалось 1 раз
алексей 777
поменяй реле стартера (4х контактное стоит 50 руб )расположено слево от руля под тотпедой
Страница 2 из 2
