алекс спб писал(а):8см он,на скока внутр шрусы упадут?..мало наверно?
Навскидку, если опустить заднюю опору на 3 см, ШРУСы упадут на 2, где-то...
Токо колхоз это всё... Сделать себе жип, поиметь проблем со ШРУСами, что потом их героически преодолевать...
Выкинь проставки (завыщки
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Djumajy писал(а):если пружины кажутся мягкими найди с машины посвежее б/у я например за 400-500 рубликов все 4 пружины с 2112 16 кл. взял
Я за два пива и два йогурта взял комплект с 2111 16вэ)
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Inf1nity21093
у нас йогурт не в цене
я сколько раньше за пиво пружин брал ... но вот когда над беру и за деньги...
еще раз
жосткие пружины не нужны,как и аморты
нужен таз,который лазит по сугробам,паркуется в любой колее от снега и за паребрики..ну и чтобы ямы-полицаи по зубам не отдавали
в идеале надо 13калеса,но с ними тормоза послабее чуть будут,при аварийных торможениях оч заметно разницу
кароч если завтра будет время на работе-попробую опущу опору,получится-могу фотнуть
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Есть подозрение, что тупо опустив опору получишь бонусные вибрации.
По сугробам надо блокировку ставить, остальное фигня и недомеры.
А резину можно и на 14-ю бублики натянуть. Было б желание.
вопщем попути в гараж заехал на ровную площпдку и посмотрел на колеса издалека.колеса оч сильно сходились,см на 2 минимум
развел их ключом на 22 в примерный нуль,прокатился,с места в повороты погонял-треск ушел
не знаю почему,но помогло,пропал и треск при резком газе на 2й
в общем завтра кастор верну,по нитке выставлюсь и поезжу
не буду пока опору трогать
вернул развал в норму,со схождением чета никак-на парвой тяге винт в упор вкручен и все равно прямо руль не выставить,соот-но руль при езде терь чуть повернут
выставляю по нитке относит задних-делаю схождение в минус,прокатился-невнятный руль..издалека смотрю-колеса в плюсе..неужто балку загнул?недавно совсем вернулся из области,после чего рихтовал диски и менял ступичный подш..как проверяется задняя балка на увод?
вобщем пришлось еще сделать в минус-терь норм рулит,треска тоже нет ни в каких поворотах и скоростях
знакомый на работе поржал-морда чуть выше жопы
беременый форестер..кстати что это?
za_k_on
сходи уже за 900р на компутерный стенд и выложи сюда распечатку. Тогда все вместе тебе сделаем
и не будет больше размышлений как ниткой сделать развал, как накачать колёса без насоса, как ездить не заправляясь и прочей фигни
za_k_on писал(а):алекс спб
сходи уже за 900р на компутерный стенд и выложи сюда распечатку. Тогда все вместе тебе сделаем и не будет больше размышлений как ниткой сделать развал, как накачать колёса без насоса, как ездить не заправляясь и прочей фигни
дачета по прошлой весне(тоже менялстойки) мельком заходил в 2сервиса-от 1.5 ло 2.3тыр просили..сделал ниткой опять еще на9тосе и норм потом лето отьездил
ща,обкатаю пару недель-пружины подсядут еще,может и поищу за 1тыр..но это нереально
za_k_on
900р - это компутерный стенд. Распечатка перед-зад. Все циферки ставят по желанию.
Есть дешевле.
http://avtoservispiter.ru/razval.html первая ссылка в яндексе, тут и делал. Если что-то болтается - гарантию не дают.
фантастика
надо будет прошариться через пару недель,дапосмотрим-может еще раз попробую ниткой,после 1.5л пива особо точно и не получиццо
прошарился,заехал в сервис по пути,ровно 1тыр-но стенд не компьютерный,чтото проще..если за 1тыр можно найти комп стенд,то наверное таки лучше на другой не ездить?
по колесам-колеса чуть ввалились внутрь,мм на 3 рулевые тяги поднялись относит рейки..пружины садятся мля(скоро будет сток,но таз от меня новых пружин не држдеццо,дешевле купить еще проставки за 100р
)пожалуй подожду еще со стендом,пока не устаканилась высота
в общем то теперь поспокойнее ездить,выступающие люки и доски на дороге не беспокоят,на обочину можно влетать на любой скорости
не понятно почему-но заваливать морду почти перестало в поворотах,раза в 3 меньше уклон..как обьяснить?
и еще по рулевой-люфт прогрессирует,уже полгода как начался-че с ней делать?подтягивать?поможет?
za_k_on
алекс спб писал(а):и еще по рулевой-люфт прогрессирует,уже полгода как начался-че с ней делать?подтягивать?поможет?
Ну самое первое - это расскажи, по каким улицам и во сколько ездишь. А то сцикотно как-то.
Если рулевая косая - то она ж вроде вечная. Точно не рулевые люфтят?
И купил бы уже себе пружины, цена вопроса 1к.
1
с 7 до 10,на севере
2 не они,люфта при шатании даже трубой нет,а вот на стоячей даже стучок есть ,если у педалей лежать в салоне
3 таз за 80тыр не может ездить на новых пружинах,тем более их 2комплекта
za_k_on
алекс спб писал(а):3 таз за 80тыр не может ездить на новых пружинах,тем более их 2комплекта
Это смотря у кого на сколько суеверий
крыша съехела.
У кого-то при тазе в 130к
колёса за 30+
подвеска за 15+
руль (рейка и усилитель) за 20+
подрамник за 17
тормоза за 20+
и прочее барахло
Ищи тогда б-у рейку, или эту перебирай. Чего тут думать-то.
З.ы. Север - это хорошо, я туда ни колесом
не ну я же не фанат
в новую или 3летку понятно,а че др..ть на тазы старше 5 лет?
че с рейкой то делать?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
едрен батон
парни откуда такие цифры 900-1500 за развал??? у нас 400-450рэ хоть на стэнде хоть как
вчера опять померил компрессию на холодном моторе
14 во всех при ненажатом газе при прокрутке стартером,при нажатом в пол-15-15.5бар
норм или нет?
и еще при резком газе на 2й опять постукивает таки в колесе,особенно в правых поворотах..придетцо таки менять внешний шрус-кстати как его проверить на люфт?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
шрусу свойственно переставать стучать когда он получает нормальные углы колес, через неделю-месяц
ГЫ-ГЫ писал(а):алекс спб
я знаю
что ему надо стоквысоту
но слева то не стучит,на 1й,3й и 4й тоже все норм
как оно заколебало
на след смене буду шрус ревизировать,есть 2 б-у,ченить выберу
а может внутренний?
za_k_on
алекс спб писал(а):а может внутренний?
и внутренний тоже. не сейчас - так скоро
разбирай и смотри. есть люфт - меняй. Жаба - выбирай где люфт поменьше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вот у меня мягкая подвеска теперь ппц, заезжая в малярку вывесил диагональ, 3 раза вперед-назад тыркался чтобы с разгону залететь
za_k_on
Serg_x писал(а):Вот у меня мягкая подвеска теперь ппц, заезжая в малярку вывесил диагональ, 3 раза вперед-назад тыркался чтобы с разгону залететь
Т.е. за ломики кучу бабла отвалил?
так вообще катался? как впечатления? Может тебе Алекса покатать, чтобы он понял, что у него и без завышения мегавысокий и мегамягкий жип?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Т.е. за ломики кучу бабла отвалил?
Не машина стоит в малярке, завтра только красить начнут. К выходным, надеюсь, закончу сборку. Наконец-то
