Gigabajt
Старые все размазывали на стекле, купил новые, сликоновые. Поставил, но когда врубаю дворники, они очень туго идут и через некоторое время встают в произволном месте (мощи не хватает). Что сделать с резинками чтобы они раздубели?
ДюКЧ
а по мокрому стеклу так же?
papa_dima
ДюКЧ
чо facepalm ? мож он юзает по сухому! если с дворниками порядок, нужна ревизия механики привода дворников или поджать контакт в редукторе.
Gigabajt
по мокрому не пробывал. а какая разница, они хоть по сухому хоть по мокрому должны одинаково двигаться.
Gigabajt
ДюКЧ
до смены резинок все работало как надо, дело в них
ДюКЧ
я бы не был так категоричен. похоже, со старыми все работало на пределе, новые лишь проявили проблему. не липучки же эти новые дворники?
Gigabajt
на счет липучек не знаю. обычные силиконовые за 100 руб.
ДюКЧ
кстати, про них разговор был - вроде как они со временем стекло царапают. я ставлю графитовые. по мокрому все же попробуй, если проблем нет, через неделю поддубеют, не так тормозить будут. а ревизию все же сделай.
Gigabajt
хорошо, вечером отпишусь как по мокрому идут
Димoн
Да там походу трапеция сгнила уже... Проходили... Pardon
Gigabajt
ага, вот примерно также и мои еле ходят
http://www.youtube.com/watch?v=OoLR3Ls0Onc
и еще, иногда правый дворник уходит за пределы нижней часты стекла
Димoн
Только не факт что это именно мотор, надо шевелить трапецию руками отсоединив её от мотора, если с какой-нить стороны её клинит, то дело в ней, а если нет - то уже в моторе.
Rover_61reg
Gigabajt
Начни с ревизии разъёма в чя
ДюКЧ
фигли там ревизовать? покачал - понял!
AlexYur555
Смазать трапецию всю надобно
Димoн
Когда она сгнивает, там уже поздно мазать...
AlexYur555
Там только шарнирчики разобрать да смазать. Если мотор еще живой.
Ahmet99
Gigabajt
Срочно снимай трапецию стеклоочестителей!
Проблема 100% во втулках! Пропала смазка и пошло ржаветь -> ржавчина заклинила втулки.
Разбирай в месте, обозначенном стрелками. Зачисти шкуркой, смаж литолом. Должно от руки ходить лехко.
Drinks or Beer
lagoda
wwow
Gigabajt
посмотрел я под капот, придется вслепую ковырять
главное не поломать ничего Smile
сегодня пробывал по мокрому (под дождем) включить дворники - первый взмах идеальный, а потом жуткий скрежет резинками по стеклу.
Ahmet99, мотор тоже снять нужно, или и так трапеция вылезет?
IMPRINT
а смысл по сухому,подмести хотел?
Gigabajt
поставил резинки, включил для проверки как будут работать.
Димoн
Сними сначала мотор, потом трапецию. Таким образом тебе не придется вытряхивать мотор печки и блок предов.
Ahmet99
Я снимал всё в сборе с мотором вместе. Для этого нужно снимать только монтажный блок(чёрный ящик), выводить трапецию вправо, если смотреть на твою фотографию.
Обрати внимание, что кривошип на валу мотора, через который приводится трапеция, должен стоять вправо, а то дворники в моторный отсек грести начнут.
Несложно это всё, но муторно. удачи!
вот вкратце: http://www.vazclub.com/vaz/2108-2109-21099/remont/elektrooborudovanie/ctekloochistiteli/stekloochistitel-vetrovogo-stekla.html
