Страница 10 из 10
Что такое тюнинг Авто для Вас?
  • Навешивание пластмассок, литье, модные антенны, ксенон, задранный зад[ 2 ]1%
  • Расточка двигателя, спортивный распредвал, 6-ступенчатая КПП, прямоточный глушитель[ 21 ]19%
  • Совершенствование в разумных пределах всех узлов и агрегатов. Устранение недоделок и детских болезней[ 83 ]78%
Всего голосов: 106
Zver_042 писал(а):
но за то время, что требуется для замены сальника, всё пучком.
+1 по идеии.
ибо шток выбора то плотно выходит из КПП без ходов в верх-вниз-влево-вправо, поэтому ещё и нетечёт или просто неуспевает натечь.
usv
MaratZ писал(а):
usv
спасибо. Спрошу еще и у тебя, заказал сальники Кортеко. 2 штуки ставить? или 1 сальник?
Я один ставил. Ничего не течет. Стаканчик и сальник обезжирил, смазал герметиком, вставил до упора и подождал пока засохнет. Минут через 30 вставил стакан на герметик.
Сохатый писал(а):
usv, а температура какая была? Может ты в -30 менял и там в коробке мармелад был, вот и не вытекло ничего?
Летом менял, движок прогретый. 16 мая менял.
Сохатый
Может сапун забитый, потому и не течет?
Ну дык он механизмом выбора передач держится, кто ж его там пустит влево-вправо ходить..
Короче, не знай, феномен какой-то. У меня сальник из стаканчика вылетел, так за ночь под машиной набегала неплохая лужица масла (всё держалось благодаря пыльнику). Причем было это зимой. А если бы пыльник снял, то, мне кажется, за час бы всё масло из коробки слилось.
нет я не про это,
картирины КПП его плотненько облегают ещё вроде.
Зы стаканчик легко вытащить из КПП?
usv
Я выколоткой выбивал аккуратно. С дури не бей, можно погнуть.
MaratZ
Dranik писал(а):
нет я не про это,
Не вытаскивал еще стаканчик? Легко вылез?
MaratZ
поменял я сегодня этот сальник. В стаканчик головкой на 22 вбивал. Вошел плотно, герметиком намазал только стаканчик, легонько обстучал его, подождал 30мин и собрал. А снял стаканчик большой отверткой и он легко вылез.
MaratZ
масло сливал?
MaratZ
Dranik писал(а):
MaratZ
масло сливал?
Неа. Масло было лишь чуть чуть. Я просто тряпку подложил, пока сальник в стаканчик забивал и мазал герметиком. А потом тряпку убрал, обезжирил и стаканчик на место усадил и обстучал.
MaratZ
тоесть когда ты выбил стаканчик то масло бежало или всё таки нет?
MaratZ
Dranik писал(а):
MaratZ
Видимо там остатки вытекали. это видимо то масло которое было до сальника. Да я вообще не торопясь сальник запресовывал в стаканчик. Еще соседи отвлекали. За 30 минут на картонке, что под машиной, не было ни капли масла. И уровень масла по щупу как и был до замены сальника.
MaratZ
СПС Drinks or Beer
MaratZ
Dranik писал(а):
MaratZ
СПС Drinks or Beer
Пожалуйста. Кстати видимо когда по гаранти меняли сальник "нехорошие люди" мне покоцали шток. ghr Пришлось немного нулевкой ровнять.
Последний раз редактировалось: MaratZ (19 Июня 2012 21:15), всего редактировалось 1 раз
MaratZ писал(а):
Кстати видимо когда по гарантии мне меняли сальник "нехорошие люди" мне покоцали шток
facepalm
cry
MaratZ
Dranik писал(а):
facepalm
cry
Но вроде как не сильно. Слегка так, пару сотых мм. Нулевкой легко все почти ушло. Надеюсь держать будет.
Иван541
Хорошая статья с картинками по теме:http://www.nestoim.ru/zamena-salnika-shtoka-kpp.html
Rover_61reg
Писец, как можно так "нелюбить" авто, которое автор называет "любимой восьмерочкой.
Причём очень сильно удивлюсь, что у когото на поддомкраченой машине получиться шилом вытянуть сальник, да ещё не покарябов при этом шток. supercool
Богамол
я менял сальник не вытаскивая стаканчик, сальник вытаскивал саморезом.
брат шумы
через 3 года после замены стал потеть импортный кортеко.купил взамен его балаковский широкий за 30 рублей.как мне показалось,что он шире даже кортековского,который стоил 50 руб 3 года назад.поеду сейчас менять
понту от него нет,
широкая то часть у сальника только та которая не рабочая,
а рабочая та часть сальника по сути та же самая и осталась. Pardon
Страница 10 из 10
