nestor
День добрый. После грозы перестал включаться комп. Может просто совпадение. Так как до этого когда включаешь вилку в розетку происходил в розетке не хилый щелчок. После грозы он пару раз запустился и всё. при этом появился высокочастотный писк. Сейчас когда нажимаешь на кнопку пуск-он начинает включаться но когда включается монитор комп вырубается. Вообщем с появлением нагрузки отключается. Думаю на БП. Я прав или нет. Его можно починить или только замена. Спасибо. Пишу с мобилы.
nestor
В момент грозы комп был выключен.
Dron_spb
НЕСТЕР
У соседа стрельни БП на 15 минут, там 4 винтика и пяток разъемов.
А так похоже именно на БП.
nestor
Дак вот негде. Сейчас поеду может где возьму на подмену. Мать тоже может? Сейчас вскрыл БП ни чего криминального нет. Но писк именно из него. Через 10 секунд комп выключается.
OldFeld
дросселю кирдык
http://www.techmaniacs.ru/blog/repair/3.html
nestor
ему совсем кирдык? или достаточно его обжать?
Angelier®
Нагрузи БП лампочкой на 3-4 Вата 12V желтый и черный провода, а потом замкни на большой колодке зеленый и черный провода. Если лампочка загорится, то БП возможно живой. А так конечно надо тестером напруги проверять.
Rover_61reg
Ну вообще-то это означает, что по линии 12 вольт есть напруга.
Но скорее всего, когда стартует видяха - эта самая линия 12 вольт и дохнет.
Если у НЕСТЕРа нет соответствующих навыков в радиоэлектронике-паянии итд.итп., то лучше начать с подмены заведомом исправных блоков (как тут правильно советовали БП).
Ну так правильно, заряжаются кондёры во входной цепи, там же есть уголёк (предохранитель), у исправного преда сопротивление около 3 Ом, если он подгорел, то тока для пуска БП хватает, а при включении мощной нагрузки автогенерация в шим контроллере срывается...
уголёк - чёрная 2х ногая мандавошка - справа от центрального преда.
http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
nestor
Замена на исправный помогла. При детальном рассмотрении с ЛУПОЙ 3 кондёра по цепи +12 вспучены. Так как нет маленького паяльника отдал в мастерскую. Правда зарядили аж 300 р , можно было и Б-у купить за эти деньги. Вот вопрос после замены писк дроселя останеться или нет? Кстати мастер сказал-после грозы всё завалено блоками питания.
Rover_61reg
НЕСТЕР
Вспученные кондёры и пищащий дроссель - это видимая вершина айсберга.
Фиг его знает, чего там гроза по питалову натворила.
