ga6an
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v,Я5.1 шитый, Млечка, Multitronics Comfort X10
Добрый день. Вчера заглох стеклоподъемник. Опустил стекло на сантиметр и встал. Сегодня с товарищем слегка приподняли стекло наверх. он нажимал выключатель, я тянул. В чем может быть проблема? Мотор только купил, недели нет. В прошлую среду поставил. Заранее спасибо за ответы.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
может быть мотор, проводка, кнопка. Предохранитель. Может криво поставлено и перекосило. Что угодно
Но вряд ли полегчало, да?
ga6an
ну цепь сегодня утром прозвонил... все работает, предохранитель тоже проверил... попробую сегодня снять мотор, проверить будет ли он отдельно жужжать, если нет, то поеду ругаться в магазин...
za_k_on
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
ga6an писал(а):попробую сегодня снять мотор, проверить будет ли он отдельно жужжать, если нет, то поеду ругаться в магазин
Зачем снимать, подай сначала на разъём мотора питание с акб (и плюс и минус), если не заработает, тогда уж снимай.
ga6an
Вчера как раз попробовал, результат нулевой... так что прямая мне дорога обратно в Русь...
ga6an
поменял вчера мотор, даже вопросов не задали. Тему можно закрывать, посмотрим на сколько хватит этого мотора...
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сложно моторчик менять?А то мне тоже предстоит.Много там регулировки или тупо снял-поставил?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
А кто подскажет или темку подкинет, где то видел но не сохранил, в которой было сказано из-за чего стеклоподъемник начинает не жужать, а рычать, скрежетать при работе как будь то бы все подшипники заржавели и он вот вот сгорит(заклинит), что там нужно смазать или заменить и смазать?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
SAuto
Может это?
N.E. писал(а):Сложно моторчик менять?
Если старого образца (мотор прикручивается к редуктору трапеции), то ничего сложного.
А нового, как по ссылке выше) - не знаю. Ещё ни разу не приходилось лазить (ттт).
У меня перед нового образца, зад старые (сам ставил)
SAuto
KIB
О! Спасиб! Как жеж я мог забыть сайт
Gloom'а, у меня почему то отложилось что это была тема здесь, а не где то в другом месте.
ga6an
kotmu
Авто: Мощный флагман
ga6an писал(а): лучше если будет еще одна пара рук подержать стекло
кучком изоленты сверху через железо двери подклеить стекло
ga6an
да там впринципе можно и любой веревкой, замена мотора с установкой обратно дело нескольких минут...Но... когда я вынимал механизм, мне пришлось стекло то опускать, то поднимать, а делать все одной рукой, не очень удобно.. но это я так делал...как умею так сказать)
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Да мотор это умер. Смело иди покупай. Еще есть вариант снять его и шандарахнуть об дерево, он поработает еще пару дней и снова встанет. В прошлые выходные так опустил стекло на моторе которому месяц. Стекло медленно опустилось и встало в пути. Хорошо не было дождя. Дома в 1час ночи снимал и провел процедуру описанную в моем посте выше. Все заработало. Два дня назад умер опять
Деталь полное Г....ЭЭЭЭЭЭЭ
На выходных снова попал на 700 рублей. За 9 лет машине меняю наверно уже 8-ой и чую следующей будет не долго работать. Была бы зима, даже бы не заморачивался с заменой.
