Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Добрый день!
Две недели назад поменял передние амортизаторы. Поставил Каяба Джи, газ-масло. Старые, стоковые, сдохли. Был сделан развал-схождение на стенде. При езде по городу все отлично. В пятницу ехал по трассе, трасса ровная, новая. И вот, на скорости больше 110 км/ч машину начинает слегка водит. По ощущениям вроде вместо прижимной силы, на переднюю ось начинает действовать подъемная сила. При сбросе скорости до 100 машина становится устойчивой. Загрузка машины была средняя, на заднем сидение жена с ребенком, в багажнике две сумки. Проставок (домиков) сзади нет. В 2004 году был дедовский Москвич 412, в идеальном состоянии, так там была такая же фигня, но при скорости больше 60 км/ч машину начинало водить. И в пятницу вспомнил те же ощущения. В прошлом году возвращаясь с моря, ехал около 130 км/ч, со стоковыми амортизаторами, машина шла как утюг.
Вопрос, чем вылечить данное недорозумение?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
заменой стоек на сааз.
еще больше можно удивится сьехав на проселок с колеей, появится ощущение что летишь не касаясь дороги.
по существу : нельзя ставить стойку используя пружину от другой стойки.
а уж если не нравится отечественный производитель то в нормальном магазине продают стойки в сборе. (и так должно быть).
тоже водило от 100..обнаружен люфт в рулевой,заменил аморты и убитый подш ступицы-пока не пробовал выше 80-за город редко езжу
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
такое же было-оказывается криворукие развальщики не закрутили нижний болт стойки-и был люфт
. Так что стоит залезь под авто и протянуть все при все гайки подвески
Кирилл С
Авто: 111730
Seryoga_ukr писал(а):Две недели назад поменял передние амортизаторы. Поставил Каяба Джи, газ-масло. Старые, стоковые, сдохли.[/b]
Cзаду старые, стоковые, сдохшие саазы?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
1973qwert писал(а):заменой стоек на сааз.
порти пост и не позорься.
Levsha621 писал(а):криворукие развальщики
тоже подозреваю. А может колёса кривоваты.
Что выставили на развале-то? циферки есть?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Передние стойки подняли морду, изменилась развесовка. Поставь домики, или газмяс назад. И насколько я помню, передняя подвеска не должна быть жестче задней
za_k_on
skostya писал(а):Передние стойки подняли морду, изменилась развесовка. Поставь домики, или газмяс назад. И насколько я помню, передняя подвеска не должна быть жестче задней
домики
газмяс поднимает машину
чем перед выше - тем лучше машина рулится и на скорости тоже. Виной тому кастер.
skostya
рулится да, но не держит дорогу
TDream
Seryoga_ukr писал(а):поменял передние амортизаторы. Поставил Каяба Джи, газ-масло.
Перед стал жестче (газ-мяс) зада (сток с пробегом) - это причина нестабильности.
Теперь надо ставить и на зад газ-мяс
!Lnur
Глупости, все современные переднеприводные авто имеют в стоке переднюю подвеску жестче задней.
У меня к примеру спереди стоят однотрубники с газовым подпором высокого давления - это вам не каяба эксель-джи! А сзади стоят мягкие масляные каябы.
В предыдущие выходные ездил в деревню, чувство полёта возникало только на кривом асфальте в повороте на скорости 160 км/ч и то только потому что в багажнике лежало 3 мешка цемента далеко за задней осью (возле бампера).
В негружёном состоянии на хорошей дороге машина идёт как утюг до 180 км/ч.
Levsha621
А то... минус 33 минуты развал. По плюс 8 минут схождение.Кастор 3,22.
А гайка реально не закручена была на нижнем болту, не отпущена(вряд ли думаю, что гайка с нейлоновым наконечником сделает сама пару тройку оборотов
.Протянул гайки и вибрации ушли.но есть на 100 км/ч-это диски бьют
.больше или меньше-и ни биения ни вибрации
red_rata
!Lnur писал(а):В предыдущие выходные ездил в деревню, чувство полёта возникало только на кривом асфальте в повороте на скорости 160 км/ч и то только потому что в багажнике лежало 3 мешка цемента далеко за задней осью (возле бампера).
Чудеса, да и только! Амортизаторы, переставляют всё с ног на голову?
У сарая на 110 возникают вдруг подъёмные силы
. Седан на 180 идёт "как утюг"... Куда отступили законы аэродинамики?
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n01/aero/Temporary$$$.htm
!Lnur
red_rata писал(а):Амортизаторы, переставляют всё с ног на голову
Не переставляют, а в отличие от стокового г. позволяют комфортно себя чувствовать на скоростях выше 150, и это не на идеальных московских дорогах!
za_k_on
red_rata писал(а):Чудеса, да и только!
просто односторонних знаний не всегда достаточно, чтобы сформировать правильное мнение
амортизаторы на скорости влияют по крайней мере не меньше, чем аэродинамика. Да и сравнивать эти понятия, исключая одно другим, не корректно.
Сток на скорости просто не работает. А вот однотрубник, да ещё и несколько далёкий от стоковых характеристик - да. Именно поэтому машина и держит дорогу. то, что перед разгружается на 50 кг и зад на столько же (предположим наличие спойлера) равносильно отсутствию одного плотного пассажира. Это критично?
рашид55
Авто: 2106,21213
Вопрос кому то покажется не в тему-а колёса все четыре одинаковые или как?
Seryoga_ukr
Все четыре колеса одинаковые. Мое наблюдение, клиренс у машины спереди, с новыми амортизаторами, визуально стал выше. На стоке она была ниже (Замечу - визуально). Мерял рулеткой, сейчас до верха арки 64 см (колеса R14). При замене амортизаторов, поставили новые буферы сжатия. Насчет проставок, уже задумался, а газ-масло на заднюю ось, попозже.
Насчет люфта, то его нет, колеса поворачиваются четка, при вращение руля. На развале, циферок не показыввали, стенд 3D. Вернее цифры были. Все делали при мне. Все показатели через час работы были зеленого цвета. Все гайки проверяли при мне.
Вопрос по проставкам, они имеют маркеровку? Я нашел в инете, без фото, проставки для 2108
"Проставки под задн. аморт. ВАЗ 2108 "Кубики" (3 отверстия) крепление Белебей". Это оно и есть?
Levsha621
если авто битком грузом не завиваешь, то забудь про эти домики, тока негатив от них-клинят задние аморты, балки в местах крепления лопаются, управляемость ощутимо падает, лучше пружины по жесче поставь
Seryoga_ukr
Насчет пружин. Хотел уже давно спросить. Есть ли пружины для сараев, по жосткости больше чем стоковые или подходят от других моделей ВАЗа.
Levsha621 на твоем топике машинка с приподнятым задом, как добился?
Кирилл С
Авто: 111730
Простите, но про домики
Seryoga_ukr
Кирилл С писал(а):Простите, но про домики facepalm
Поподробней пожалуйста...
Levsha621
у меня сарайка сейчас -50. Вариант без домиков и немного подзадрато-амортизаторы с несколькими позициями опорной чашки или винты(все довольно таки бюджетно, но дороже стока в раза 2
Кирилл С
Авто: 111730
Levsha621 писал(а):если авто битком грузом не завиваешь, то забудь про эти домики, тока негатив от них-клинят задние аморты, балки в местах крепления лопаются, управляемость ощутимо падает, лучше пружины по жесче поставь
+1 Подробнее некуда. Зачем зад выше переда? Нужен бульдозер?
red_rata
red_rata
!Lnur писал(а):позволяют комфортно себя чувствовать на скоростях выше 150, и это не на идеальных московских дорогах!
И форсируют движок 2111 настолько, чтоб разгоняться до 180?
Кстати, а ездишь ты на 15-х колёсах? Ну, чтобы закладывать повороты на скорости 160 км/ч. Или всё же на 13-х, что предпочтительней для плохих дорог?
ps Надеюсь ирония воспринимается без обид
