Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Серго К. писал(а):
Открыл кран-помылся-закрыл кран.
Всё, никаких других премудростей.
Именно так современный газовый бойлер и функционирует.
18 ты загнул небольшой напор 38 градусов хватит и 8квт
Otto Frija
FHR 18 кВт это стандартная мощность под нагрев 10 литров воды в минуту, а 10 л/мин это довольно чахло для душа. Нормальный душ это 12 л/мин = 24 кВт.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
STAS152005 писал(а):Что тут сказать еще как мыться...Если всем 5-м за раз то 80 литров будет маловато...на пятерых не хватит...Нужно будет ждать...
Это понятно. Весь вопрос в том, СКОЛЬКО ждать?
И какой накопительный быстрее нагревает?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Из премудростей там вопрос по станции..ибо из-за давления скачет температура потока..Имейте это ввиду...
mr1
STAS152005
Серго К. писал(а):Весь вопрос в том, СКОЛЬКО ждать?
2 часа...на 100 л..У меня в теме про баню есть фото..Чито электричество.
80 литров на электричестве и дровах требует 30-40 минут примерно...
STAS152005
Серго К. писал(а):И какой накопительный быстрее нагревает?
Меньший объем с большей мощностью...будет быстрее...Опять таки какова вообще мощность в сети...
Серго К.
STAS152005 писал(а):2 часа...на 100 л
Но 100 литров помыться в душе хватит не одному человеку. Т.е. один помылся - в бак пошла холодная вода + начался догрев.
На сколько хватает бака?
На двоих? Троих?
матери на ДР неделю назад подарил на дачу аристон, 30 литров. мощность 1.5 кВт - соотв., проводку не переделывал. подключил, всё вери гуд- нагреть полный бак до температуры "комфортно помыться" = 10 минут, хотя в инструкции пишут 1:10. наверное это для кипятка. денех - 5.5т.р. сам нагреватель и +500 р. всякая требуха типа душа, пары кранов, сгон, муфта и т.п.
Otto Frija
Серго К., 100 л хватит с запасом на троих, моющихся в стиле "СА в полях". И не хватит на одного, решившего оторваться под душем по полной.
STAS152005
Серго К.
Тут еще такой момент..В осенне-весений период когда на улице еще холодно встает вопрос о температуре в душевой. Чтоб раздеться нормально. Да и потом одеться спокойно. И тут электро-дровяная вне конкуренции ибо нагревает помещение до +45 С за полчаса. Если надо можно температуру скинуть через форточку...Но после дня полевых работ всем очень нравиться...Это не парилка в бане...но тем не менее очень комфортно зайти в теплое помещение спокойно раздеться наслаждаясь ТЕПЛОМ. Потом спокойно в халат и в постельку...КАЙФ!
Так что подумай о нагреве в самом помещении душа.
STAS152005
Серго К. писал(а):На сколько хватает бака?
На двоих? Троих?
На троих хватает с запасом..вполне...
STAS152005
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
проточный вобще не понравился. чтоб горячая вода быыла напор совсем слабый надо делать. только так, руки сполоснуть, зубы почистить
SDRIVER
Авто: К-701
Otto Frija писал(а):По остальным вопросам см. "Энциклопедический справочник машиностроение" за 1948-й, том "организация производства", Маасаки Имаи (Деминга ф сад), и воспоминания Шпеера.
ссылку давай
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
+ 1 к Thermex
Блин да 80 литрового на всех хватит, мыться когда будут воду будут мешать с холодной, а у горячая в баке 85 градусов. Нам на 2-их в квартире 10 литрового хватает помыться, техника такая помылся один прошло минут десять помылся второй.
Серго К.
Black Star писал(а):Thermex
Он тоже разный бывает.
Какой взять?
Otto Frija
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Я Поларис 30 литров в баню поставил - 2 тена греют за пол часа, места занимает мало
Otto Frija писал(а):ЗЫ: Проточный электрический - гогно. И требует около 18 квт для нормальной работы.
очередной гон. проточный хороший вариант при нормальной электроэнергии. семикиловатника для поставленых задач хватит за глаза.
Otto Frija
kawasaki писал(а):Otto Frija писал(а):ЗЫ: Проточный электрический - гогно. И требует около 18 квт для нормальной работы.
А вот это наглое и тупое враньё.
ТС ставил задачу вымыться под душем, а не сиротски стоять под струйкой в 3,5 литра в минуту - не все такое говно умудрятся посчитать душем,
kawasaki, завязывайте с арестантскими привычками.
И, кстати, "очередной гон", "поверхностные знания" - Вы там не надорвались искать где же именно я всё время лажаю на своих "поверхностных знаниях" и где именно я "гнал" в предыдущий раз?
rg-45
kawasaki писал(а): семикиловатника
на каждую фазу нужно,вот тогда безпроблемм,но обычно загородом и с меньшими мощностями проблемма.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Серго К. писал(а):Надоело на даче поливаться холодной водой. Хочется городского комфорта.
Какой бойлер взять. Волнует в первую очередь объем, качество и в последнюю цена.
мне кажется самый дорогой бери или котелнюю строй
в123вв
