Страница 179 из 199
Какие стойки стоят у Вас?
  • SS20[ 81 ]10%
  • Koni[ 14 ]1%
  • Monroe[ 11 ]1%
  • Kayaba[ 170 ]21%
  • СААЗ[ 255 ]32%
  • Plaza[ 22 ]2%
  • Асоми[ 32 ]4%
  • Bilstein[ 68 ]8%
  • Damp[ 15 ]1%
  • Другое...[ 97 ]12%
  • BOGE[ 10 ]1%
  • AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
AlexYur555
lagoda писал(а):
тут еще как ездить.
Езжу быстро, насколько позволяет авто. Неужели демфи настолько хуже, насколько дешевле?
lagoda
я их не юзал. ничего не скажу. просто любой аммо можно убить быстро, было бы желание.
AlexYur555 писал(а):
1. Склоняюсь к демфи. Только практически по одной цене идут гидравлика и газмяс. Что братьт, чтобы не было жестко, но в тоже время не валко в поворотах? Люблю иногда погонять
перед стоит Дэмфи масло ,2 года точно, работа нравится, и немягко как сток facepalm и не жёстко, хотя СС комфорт у товарища на 015 и 099 по жёстче по очучениям нежели мои Дэмфи.
4. Опоры будут асоми. Согласно недавнему опросу ходят долго
больше 20тыков на переде вообще проблем с опорами незнаю, ни стука, ни резина непотрескалась, ни наружу нелезут.
зад стоит только с этого лета.
5. Штатные отбойники и пыльники нет смысла менять, если они целые?
если уж прям вообще будет недокопатся то можно и оставить, хотя с другой стороны стоят эти мелочи копейки и стоят глубоко что потом если чо просто так немахнуть поэтому смотри сам,
хотя передний пыльник штока стойки тебе менять лутше сразу на 2110(гармошку) сток стоит просто стаканчик ввиде рюмки гавно и нифига толком незакрывает и грязь и пыль летит на шток будь здоров.
6. Что еще надо, чтобы не забыть?
болты развала новые сразу и верхний и нижний.
шаровые ,рычаги, рулевые наконечники, сайлент стаба , сабли, крабы как всё это поживает???
dmitrii083 писал(а):
с зади вроде нет опор там метал.втулка и 2 резинки
это в стоке так, Асоми есть и опоры.
s010 писал(а):
Тогда не выкидывай деньги на них
спец facepalm
у всех понятия нужно или нет разные есиЧо supercool
lagoda писал(а):
нет ставить сток.
+много, тут даже без вариков facepalm
Зы зад Асоми
плюсы готовый модуль=простой установке на авто за считаные минуты.
исключено касание металической втулки как в стоке бывает.
меньше шумов и прочей непогашеной вибрации передаётся на кузов, хотя если катаешь на сток колёсах то думаю и незаметишь Асоми в заде.
минус разве что цена на эти опоры в 2000-2500р .
Последний раз редактировалось: Dranik (20 Июня 2012 05:44), всего редактировалось 2 раз(а)
кто сказал?
насколько дешевле?
4400 у нас пара передних масло .
5900 у нас пара передних СС комфорт,
делаем выводы на сколько.
по качеству Дэмфи что эта пара на передке ходит у меня больше 20 тыков что прошлая которую пришлось сменить из-за ДТП тоже отходила 20 и тоже была норм и та и эта пара нетукущие/непотевшие, нестучащие.
Месяц назад ставили перед Дэмфи масло на две 2111 пока хозяева довольны.
СС-20 стоят у друга на 099 и у друга на 015 тоже без проблем при пробеге в 15 тыков.
Всё есно справедливо только при оригинальности коплектов.
AlexYur555
Dranik писал(а):
хотя передний пыльник штока стойки тебе менять лутше сразу на 2110(гармошку) сток стоит просто стаканчик ввиде рюмки г@$но и нифига толком незакрывает и грязь и пыль летит на шток будь здоров
Он подходит?
Думаю еще не успели испортится. 11 т.к.м.
Так же 11 т.км. Хотя поеду сегодня смотреть думаю.
Синие? Pardon
Он подходит?
он подходит как родной, плюсом шток более лутше защищён от попадания грязи и пыли что опять таки сказывается на работе стойки в целом тобишь на сальнике штока.
деталь копеешная а если понадобится и небудет под рукой возможно придётся и бежать куда либо за болтами.
ты так уверенно говоришь будто ты купил Майбах Pardon
у нас щас с нова по умолчанию гавно стали ставить , поэтому и грю чтое сли полез уж в подвеску то делай сразу по уму тем более ещё тебе самому ездить .
крабы, сабли, резинки стаба конешно должны быть целыми ещё, но всё же глянуть непомешает,
а вот рычаги и шаровые нужно будет более пристально посмотреть ибо сайленты рычагов быстро наинают идти трещина хотя это и неговорит о нерабочем состоянии сайлента НО всё же глянуть и оценить в каком состоянии сайлент рычага непомешает.
шаровые таже история.
Синие?
да масло синие.
s010
Dranik тебе не надоело со мной спорить? Wink
Про задние опоры все уже разжевывалось по 10 раз
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=299543
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=226760
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=305059&start=0
Так что не выкидывайте на них деньги
supercool
тебе кто вообще сказал что с тобой кто то спорит собрался? facepalm
или уже кажется, тогда надо бы покрестится Pardon
s010
Ну раз больше по существу тебе сказать нечего, то не флуди больше. По ссылкам тебе повторный слив.
я тут тебя спросить забыл lol1
HierOS
ребят, как нынче по качеству sachs газ-мяс? а то начитался противоречивых отзывов, брать буду в крупном магазине (паскер москвовский)
Moryak
подскажите пожалуйста !
Есть ли смысл ставить на 2109 передний масляный BILSTEIN PTE-
Просто тут все говорят про СААЗ, KYB? Демфи
RMX
Бильштайн жесткие. Если не пугает жесткость, ставьте.
Moryak
а лучше менять в сборе?? или можно только патрон пменять?
просто разница между сааз и бильштайн 200 рублей)
Подскажите , на что надо обратить внимание при покупке амортизатора.
Заранее благодарю за ответ
s010
Меняй в сборе.
Обратить внимание на место где покупаешь.
SUNshineNT
я вот много нелестных отзывов слышал про бильштайн, но вот насчет какой именно модели - хз
можно поменять только картридж, у s010 просто фобия на этот счет hehe
и это самое, че вдруг бильштайн? в мацкве широкий ассортимент должен быть
Moryak
ассортимент действительно широкий. из бюджетного только сааз , бильштайн все остальные дороже рублей на 300 - 400.
это только картриджи. в сборе еще не смотрел. Да и не особо я шарю в аморах
s010
Писал уже много раз что сапоги нормальные на ВАЗ найти проблема и можно получить после инсталляции морду в небеса. Кто хочет вести эксперименты на своем авто за свои деньги welcome.
Moryak
что значит сапоги??? это сама стойка куда патрон вставляется?
MaratZ
Ага, именно.
Moryak
теперь все понятно. Спасибо!
s010
вдогонку
So high
были такие,не особо впечатлили.Хотя ваз-не мерс w215,где подвесон по цене самары и ездит до первой норм ямы-можно экспериментировать)
So high
я бы посмотрел что-нить другое
RMX
Если у тебя стойки разборные, то конечно картридж только покупай и все.
Страница 179 из 199
