Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вчера ночью пропал дальниЙ))))))))))жмешь на него а фары гаснут(при включеном ближнем) и не горит на приборке дальний)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Rowdy
У тебя просто пропал дальний, т.к. при включении дальнего - ближний отключается. Проверяй предохранители и реле.
drive1
Авто: Калина
а если рычаг на себя потянуть то что будет гореть?
Yurik 999
drive1
дальний
- ты именно переключаешься с одного на другой (одна спираль в лампе гаснет, а вторая загорается)
drive1
Авто: Калина
а если на себя потянуть то загорятся обе
или я что то не понял.
Я к тому что если на себя потянул и горит только ближний значит дальнему просто каюк, а если на себя потянул и горят оба тогда наверное подумать надо.
Хотя чего тут думать, поизучал схему и нашёл всё
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
drive1
Всё правильно написал.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
включаешь дальний(при включенном ближнем) гаснут лампы.........
когда просто на себя рычаг то тупо горит ближний)))))))))))))и индиктор лампа что в приборке не горит (обозначение дальнего))
CCCER
Авто: 21124гбо
предохранитель, реле, лампочки, переключатель света
Сохатый
Rowdy, в монтажном блоке поменяй местами релюшки дальнего и ближнего света. Если дальний заработал - значит сдохло его реле.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
поменял ...не пашет..............релюшка с дальнего на ближнем работает...........)))))))))))))
Сохатый
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
НЕ фига не делал)))))))Вчера дальний появился сам........и причем теперь работает и индикатор дальнего света в приборке))))))))))))))Ток вроде работала одна фара на дальнем теперь другая........жду с 1 числа привезут блок .....и буду менять проводку видать она уже все..ююю
Сохатый
Rowdy писал(а):НЕ фига не делал)))))))Вчера дальний появился сам.
Поздравляю
Исчезнет тоже сам. Причем довольно скоро и при обстоятельствах, когда это меньше всего надо.
