yastre
Авто: шеви
Вообщем проблема в том, что на панели под бортовым комьютером горит индикатор давления масла. В свою очередь на приборной панели он не горит. Индикатор загорается при повторном заводе автомобиля. При первом пуске все нормально. В чем может быть проблема? Уровень масла в порядке.
yastre писал(а):Вообщем проблема в том, что на панели под бортовым комьютером горит индикатор давления масла
это не индикатор давления масла
у показатель уровня масла.
yastre писал(а):В свою очередь на приборной панели он не горит
на приборке кокрас таки датчик давления масла показывает наличие давления в системе ДВС.
то что негорит при работе ДВС это хорошо.
yastre писал(а):Индикатор загорается при повторном заводе автомобиля
правильное, потому что масло неуспевает стечь в картер где и находится поплавок датчика вот он и зажигает лампу на БСК под бортовиком.
в книге про это написано что только после минут 5 можно смотреть уровень масла.
yastre писал(а):При первом пуске все нормально
потому что масло за долгое время стояния стекает в картер .
yastre писал(а):В чем может быть проблема? Уровень масла в порядке.
нет у теяб проблемы, к тому же
yastre писал(а):Уровень масла в порядке.
ездий незабивай себе голову.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
yastre
Подожди...какое давление? Там же уровень масла показывает. Датчик скорей всего мудрит, если уровень нормальный
Дмитрий У. писал(а):Датчик скорей всего мудрит, если уровень нормальный
ключевое
yastre писал(а):Индикатор загорается при повторном заводе автомобиля.
Зы Здорова Димон!!!
давненько невидно тебя было
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Даров Андрюх!
Не до лола было
, ремонтом занимался в квартире, на строительных форумах в основном был. Достало аж тошнит
, да и денег убил до фига
Дмитрий У. писал(а):ремонтом занимался в квартире,
это надо тут спору нет
Дмитрий У. писал(а):да и денег убил до фига
yastre
Авто: шеви
Вообщем попытаюсь купить новый датчик. Пиликанье раздражает
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
yastre
Рядом с маслянным фильтром.
Просто долей масла до MAX и проблема уйдет.
yastre писал(а):Вообщем попытаюсь купить новый датчик.
ты читать внимательно умеешь?
тебе же объяснили почему так.
причём тут датчик
Yurik 999 писал(а):Просто долей масла до MAX и проблема уйдет.
+1 можно и так сделать.
проверял так когда тоже искал то количества масла при котором небудет данного эффекта.
при уровне масла между мин и мах датчик будет зажигаться после того как выключил ДВС и сразу включаешь и опять таки ещё будет зависеть как стоит авто тоесть куда стёк масла больше идёт.
а вот если заливаешь масла по меткам между серединой и максимумом то уже как то пофиг на повторное включение зажигания после выключения.
yastre
Авто: шеви
[quote="Dranik"]
ключевое
Ты сам написал)
спс за помощь
yastre
читай внимательно ещё раз
yastre писал(а):Ты сам написал)
я всего лишь ответил
цитатой
Dranik писал(а):ключевое
на фразу аппонента
и Ключевое здесь понимается так что загорается у тебя сразу после того как ты заглушил двиг поэтому и загорается соответсвующий сигнализатор.
