т808 писал(а):Так он же был 2-х рядный стальной от ВАЗ 2105.
Вот они и ходят долго.
Так может снова поставить от ВАЗ2105? или оне сейчас не взаимозаменяемые?
т808 писал(а):В твоем случае я бы посоветовал проверить длину двух болтов,крепящих крышку ремня ГРМ сзади,возможно один из них длиннее положенного,или в резинке потеряна распорная втулка,тогда торец болта до ремня достанет.
ах вот оно что..блин, надо мне тоже посмотреть
Пока обнаружил следы трения ремня о крышку
т808 писал(а):Поставил современный - пластиковый?
черт его знает, я не помню, я отдал в ремонт когда оборвался ремень, тогда и ролик махнули
т808 писал(а):Если ремень жрет ролик,то дна у проточки не бывает.Износ идет сбоку СРАЗУ до зубьев,как правильно замечено
а вот у меня как раз сбоку не жрет, визуально как будто кто-то отступив миллиметр с краю приложил треугольное лезвие и выскреб канавку, края ремня не затронуты
Кстати, как должен быть натянут ремень? Сильно или нет? Снял крышку, газую, при прогазовке видно что ремень трясется аж плюс минус 2 см в стороны. Это нормально или подтянуть надо? Рукой щщупаю на стоячем моторе, вроде не прогнуть пальцем
