Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Mord_vin, автомобиль застрахован?
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Яков_Лещ писал(а):Mord_vin, автомобиль застрахован?
Зловещий вопрос... а потом будет предложение эксперимента в стиле "дуболомы"... ну или "мозхоепы"... =))
Яков_Лещ
NWorker93, не, ну куда там автомобили современные в роиссе продавать. CAN-шина, конпютер чтобы светом управлял, адаптивные за угол фары...
Potap
Авто: Польский Запорожец
Сволощщи малшыки, зочем ви тгавите
У мордвина ща мозги порвуццо
Огонь тема
Mihalych78
ну че?
мордвин понял что лампочки в спорткалине меняются тока на скорости?
иначе фотоны не успевают слетать со спирали и коротят проводку
Яков_Лещ
Mihalych78, тут ещё и правовая компонента затронута.
Допустима ли такая замена? Не является ли установка нештатных лампочек освещения номерного знака переоборудованием транспортного средства?
взять пассатижи,в них зажать светодиод.лампу и 1 ногой прижать к-акка..вторыми пассатижами зажать провод со 2й ноги, зажмуриться и ждать бух..и прижать к+акка..
если лампа загорелась-она нормальная,попробуй развернуть,если опять горит-удивиться и искать дальше уже в проводах
купют тюнинх и не знают как проверять
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Mihalych78, тут ещё и правовая компонента затронута.
какие права в мордовских трясинах?
Яков_Лещ
Mihalych78, как это? Что же они там, техосмотр не проходят, что ли?
Vlad B
Про чорные дыры слышал?
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Mihalych78, как это? Что же они там, техосмотр не проходят, что ли?
медведь не испугался - значит тачка нормальная
в такой будут давать
Mord_vin
С прошедшей днюхой тя!
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
читай сабж лампочки исправны, проводка тоже так обычные лампочки также работают, и предохранители не горят. всё происходит только когда вставляется светодиодная
Dustel писал(а):Ответ в слове светодиод это не спиралька,а PN проводник.В момент подачи напруги его пробивает и в результате горит предохранитель,так как возникает КЗ.
ну и ЧТО мне делать?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сравни цоколь у светодиодной и обычной лампы. (там ваще какие лампы?)
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Alexxx753 писал(а):Сравни цоколь у светодиодной и обычной лампы.
одинаковые
Может нужно клему с АКБ снять, лампочки поставить, а уж потом подключать аккомулятор? нет?
Яков_Лещ
Сперва нужно вытащить предохранитель, потом снять клемму с АКБ, потом вставить лампочку в патрон.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Яков_Лещ писал(а):Сперва нужно вытащить предохранитель, потом снять клемму с АКБ, потом вставить лампочку в патрон
зачем пред. вытаскивать?
NWorker93
Яков_Лещ писал(а):потом вставить лампочку в патрон.
передернуть затвор и... нажать на курок...
Яков_Лещ
Mord_vin писал(а):Яков_Лещ писал(а):Сперва нужно вытащить предохранитель, потом снять клемму с АКБ, потом вставить лампочку в патрон
А зачем клемму с АКБ снимать?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Яков_Лещ писал(а):А зачем клемму с АКБ снимать?
как тогда мне избавиться от КЗ?
Яков_Лещ
Mord_vin писал(а):Яков_Лещ писал(а):А зачем клемму с АКБ снимать?
Хм... как вариант, в принципе. А обратно клемму одевать потом не будешь?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Яков_Лещ писал(а):А обратно клемму одевать потом не будешь?
Яков_Лещ
Mord_vin, а в чём смысл тогда тотального обесточивания автомобиля? Передачу заднюю выключил - всё, электричества не будет.
Другое дело, если в Калине лампочками освещения номерного знака управляет электронный блок какой-нибудь, то тогда, конечно, есть смысл клемму снимать, память от ошибок чистить, вдруг заработает?
Mihalych78
глянь в гофре провода
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Яков_Лещ писал(а):Mord_vin, а в чём смысл тогда тотального обесточивания автомобиля?
я хз, но везде написано, что при работе с электрической цепью автомобиля, необходимо снимать клему с АКБ
