Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сделай себе ТРУ вытяжку!
booroda
Авто: 2123
Yasha05 актуальность тема еще не потеряла отчет очередной будет?
Может еще кто отпишет с опытом врезки в другие, а то я думаю заморочусь я все таки склапанами, а то уже калапана 3 машину переживают ждут установки
Yasha05
booroda, на счет чего очередной?
booroda
Авто: 2123
Yasha05
меня интересует опыт врезки в нише по бокам крыльев (не мешает ли заливная горловина не пахнет ли бензином) и под номером, просто будет ли меняться поток в зависимости от места установки клапанов. Из вразумительного отчета только твой, но мне это место из за пластикового усилителя наврядли подойдет.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
97510-25000 заказал вчера 2 штуки по 150р. ждем доставки.
Пришли долгожданые клапана, как появится время буду ставить.
Мелкий2010
Дошли руки и появилось время :
из куска линолиума сделал чертеж отверстия для клапаов.
начал поиск места инсталяции, пришол к выводу что здесь им будет хороше.
Вид из багажника
собрав все на свои места при включении печки идет значительный поток воздуха из клапанов. чем больше скорость тем больше они открываются. сало еще не проклеен, стоит адаптер салонного фильтра 2110. Акуратно подрезал обшивку багажника.
спасибо отчету Сергейй, а также всем кто участвовал в этом.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202649&start=225
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Езжу с калиновскими клапанами с зимы, так вот, без включения вентилятора печки стекла также запотевают. Заметил еще такой глюк - в мороз боковые стекла затягивает. Не помню, было ли так при стоковой вентиляции.
P.S.: стоит адаптер салонного фильтра, панель проклеенная, решетки в дверях залепил изолентой. Единственное, что не сделал - нет прорези в задней полке.
usv писал(а):Единственное, что не сделал - нет прорези в задней полке.
с одной стороны важный момент не сделан, а с другой зная с какими щелями лежит полка думаю помехи прохождению воздуха в той части быть не должно.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
usv писал(а):Езжу с калиновскими клапанами с зимы, так вот, без включения вентилятора печки стекла также запотевают. Заметил еще такой глюк - в мороз боковые стекла затягивает. Не помню, было ли так при стоковой вентиляции.
Врезая клапана мы изменяем принцип вентиляции салона. У тебя идёт подсос холодного воздуха с дверей,поэтому вентиляционные отверстия в дверях надо заделывать,по схеме как на 41м Москвиче. Из за этого скорее всего затягивает боковые стёкла. Опять же двери могут начать гнить от этого. Мне кажется входное сечение в улитке вентилятора маловато,отсюда все беды. Или производительность вентилятора недостаточная. Может накладку,дефлектор на капоте приколхозить возле жалюзей,по типу мухобойки. Что бы завихряло поток на низ лобового.
Последний раз редактировалось: торантино (09 Февраля 2014 08:21), всего редактировалось 1 раз
Мелкий2010
Покатался сегодня целый день в салоне было трое, как потели стекла так и потеют, пробовал с полкой и без неё нет не какой разници.
В.О.В.
Авто: 21099i
phoenyx
Возник вопрос как сия конструкция ведет себя в морозы, а то во время двыжения затягивает заднюю часть стекол авто, думается что нехватает вентиляции салона.
Yasha05
Мелкий2010 писал(а):как потели стекла так и потеют, пробовал с полкой и без неё нет не какой разници.
Вентиль на всю, реально лучше, чем со стоком. Еще бы он так не шумел...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Товарищи,усановил себе данный девайс,а именно с хюндая.Сейчас езжу без задней полки,и шум в салоне ужасный-шум резины,глушителя и ветра,именно через клапана.У всех так или я избранный?
Преступник№1 писал(а):.Сейчас езжу без задней полки,и шум в салоне ужасный-шум резины,глушителя и ветра,именно через клапана.У всех так или я избранный?
клапанов не стоит но без задней полки тоже звуки не те что с полкой, а у тебя практически дырки в багажнике сквозные , поэтому думаю это так и есть.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Dranik писал(а): а у тебя практически дырки в багажнике сквозные
ога,землю видно.Полка то спасет?
Преступник№1 писал(а):Полка то спасет?
ну то что звука с полкой меньше это точно.
Pavel^99
вроде пытались поднять в этой теме вопрос о таких клапанах. но как то не активно. должны же быть на форуме девятки первых выпусков с такой вентиляцией. интересуют отзывы владельцев. да и почему перестали так делать? пишут вроде как решили удешевить производство и сделали вентиляцию через двери...
не нравится мне вентиляция через двери и пилить кузов под новые клапана не хочется
Pavel^99 писал(а):пилить кузов под новые клапана не хочется
Кузов и не пилится,его проём форточки точно такой же.
На 2109 меняется лишь стекло с уплотнителем и клапан ставится.
Для -099-й таких форточек нет!
Pavel^99
да не...я имел ввиду что не хочется пилить кузов под клапана от калины/иномарки...
подумал может можно приколхозить клапана от 9 на 99. форточки у них разные. это ясно...
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
хотя колхоз жуткий получится...ну его
но всё равно отзывы реальных владельцев интересуют
ТЕВ
жарбы эти хрень, в дождливую погоду текут
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
У меня как на фото "жабры" стоят. Могу сказать, что вентиляция салона отличная! Даже если в машине 4 человека промокших под дождиком, запотевшие стекла отходят минуты через 2. А зимой салон прогревается нормально, минут за 15-20. Единственно что не нравится, сырость в багажнике, ну не вытягивает оттудова воздух… А так, я доволен… и не течет ничего…
Pavel^99
положительный отзыв
хотя ТЕВ пишет, что вода в дождь попадает
но не суть... вопрос пока о вентиляции, а она говоришь хорошая
к вопросу о сырости...на самарах ведь изначально вентиляция багажника не предусматривалась, как-то не слышал о проблеме его запотевания
торантино
Pavel^99 писал(а):положительный отзыв хотя ТЕВ пишет, что вода в дождь попадает
А ещё
olegel21 писал(а):Единственно что не нравится, сырость в багажнике, ну не вытягивает оттудова воздух…
То есть воздух конденсируется постоянно. Сгниёт всё быстро.
Pavel^99 писал(а):да и почему перестали так делать?
Видимо есть свои плюсы и как всегда минусы.
Pavel^99 писал(а):почему перестали так делать?
Когда пошла в серию -099-я с другим углом наклона стойки и соответственно стекла форточки,то для неё понадобилась бы и другая форма жабр.
Видимо чтобы не расширять номенклатуру комплектующих,от жабр отказались и на -09-й модели,вот жабры/отштамповки и перенесли в унифицированные двери,а они на -09-й и -099-й одинаковые - стало дешевле и упростилась сборка.
olegel21
Дополнение вношу, мне удалось избавиться от сырости в багажнике. В задних боковых полках есть места для установки динамков. Вот в эти места я установил вентиляторы от компьютеров, направление воздуха в багажник. Включение происходит вместе с печкой. Поездка на 320 км. показала, что воздух в багажнике циркулирует отлично. Буду пробывать разные варианты направления воздуха, в поисках наилучшего варианта…
