Mihalych78
Mord_vin писал(а):Яков_Лещ писал(а):Mord_vin, а в чём смысл тогда тотального обесточивания автомобиля?
я хз, но везде написано, что при работе с электрической цепью автомобиля, необходимо снимать клему с АКБ
лана не с АПЛ
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Mihalych78 писал(а):лана не с АПЛ
ну эт не я придумал
Mihalych78 писал(а):глянь в гофре провода
прикол еще в том что у калины два преда за левую и правую строну автомобиля, так вот когда выгарает предохранитель (правый) то тухнет и левая лампочка, а габаритные огни с правой строны остаются гореть, тухнут только левые
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Достаточно обесточить цепь, с которой работаешь, но в целом - верно.
Potap
Авто: Польский Запорожец
Mord_vin
Оспадди, Мордвин, те лампочки на базаре как проверяли?
Апятьжеж мы ипем что там у тебя за лампочки? может им резистор в довесок нужен...
Mihalych78
Mord_vin
кроче надо тебе к электрику с твоими способностями
тока не к тому который из спячки вышел
а к настоящему
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Potap писал(а):Оспадди, Мордвин, те лампочки на базаре как проверяли?
"крокодилами" на соплях от акб
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
LOZZY писал(а):Mord_vin
поменяй машину а ?
не хочу, Лача гавно
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Potap писал(а):может им резистор в довесок нужен...
Mihalych78
и этот недалекий человек надеется совладать с настройкой зеркал пимпочкой под ручнегом
Яков_Лещ
Mord_vin, а может, эти светодиодные лампочки какие энергосберегающие? Лишнее электричество накапливается в проводах и вышибает предохранитель?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Mihalych78 писал(а):и этот недалекий человек надеется совладать с настройкой зеркал пимпочкой под ручнегом
ты заипал тухляк разводить.
Сабж создан из-за непоняток, которые никто,
а ты особенно не могут определить точно....заёп уже тролить, не актуально.
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Mord_vin, а может, эти светодиодные лампочки какие энергосберегающие? Лишнее электричество накапливается в проводах и вышибает предохранитель?
тогдаб по теории эти китайские лампочки должны былиб самомтоятельно катится в китай
Mord_vin писал(а):алекс спб
читай сабж лампочки исправны, проводка тоже так обычные лампочки также работают, и предохранители не горят. всё происходит только когда вставляется светодиодная
Dustel писал(а):Ответ в слове светодиод это не спиралька,а PN проводник.В момент подачи напруги его пробивает и в результате горит предохранитель,так как возникает КЗ.
ну и ЧТО мне делать?
еще раз
проверь как она работает от аккума напрямую-горит ли вообще?
может вообще дохляк-че проводку мучишь
а так как на акке предов не будет,если лампа авно или в ней коротыш-она взрывается-для этого нужны пассатижи и очки(или зажмуриццо)
Последний раз редактировалось: алекс спб (21 Июня 2012 16:26), всего редактировалось 1 раз
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
да хз, обычные светодиодные лампочки по 50 рублей, раньше ставил, да у меня пол машины со светодиодами (передние кабариты, плафон освешения салона и бардачка, багажника) и не было проблем, а тут ступор
что на лампах написано?случаем не 1.5в?
Mihalych78
Mord_vin писал(а):Mihalych78 писал(а):и этот недалекий человек надеется совладать с настройкой зеркал пимпочкой под ручнегом
там еще и дуделка на кончике рычажка
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
алекс спб писал(а):еще раз
еще раз
Лампочки исправны, их проверяли в магазине!
еще раз проводка испарвна так она
работает с обычными лампочками
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
алекс спб писал(а):что на лампах написано?случаем не 1.5в?
счас сфотаю, ждите!
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
с плафона снять лампочку и попробывать её поставить не?если будет гореть норм..выкинуть лампочки
ну если уверен за проводку-тогда чтото в лампах
как ее проверить уже писано
кстати на эти лампы запитан какой нить блок контроля или сига?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
den11111 писал(а):с плафона снять лампочку и попробывать её поставить не?
в плафоне другого вида
алекс спб писал(а):кстати на эти лампы запитан какой нить блок контроля или сига?
нет там ничего.
если они строго с 1 стороны +,то надо попробовать развернуть
на акке пробовал?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Лампочки обе рабочие (проверил ЕЩЁ раз)
разогнул усы прижал к 12V все работает
Яков_Лещ
Mord_vin, предохранитель вышибает когда заднюю включаешь, или габариты?
