Damned_875
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой, вчера ехал домой с работы, остановился на обочине, позвонили, двигатель не глушил. Только хотел ехать, как машину начало колбасить, свет весь померкнул. Чуть газанул, не помогло, и смотрю из панели пошел дымок. Заглушил, выташил кнопки габариты-ближний. Включаю зажигание, насос качает, стартер не крутит вообще и идет дым от кнопок. Залез в блок предохранителей, Там на ближний F 13 вродебы, аж опплавиля, дома разобрал блок и плата немного погоревшая, кстати много окислевшаяся. Зашел в сервис спросил может ли быть из-за платы, сказали да. Купил новую, там входы фишек такие же, но расположение предохранителей немного не так, т.е. у меня в ряд все, а там с двух сторон по бокам. Поставил, вклчаю зажигание все равно дым.... В чем может быть дело? может в кнопках, фишке? И может где еще предохранитель умер на мозгах, где его глянуть?
Yurik 999
facepalm Срочно ищи откуда он шел - проводка по плавилась и коротит где то. Смотри - сгореть можно.
MIK64
при чем здесь чя и мозги?смотри коротыш к чя.....если f13 то смотри провода от него вот тебе схемка http://www.atomic-dm.ru/2010/01/22/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE/
MIK64
Good
короткое замыкание в проводке,пока его неустраниш будут и блоки выгорать и дым кнопки пускать
исключено раз бензонасос включается,предохранители стоят рядом с левой ногой переднего пассажира за панелью.
Damned_875
wck схемы , честно ничего не понял.. Кстати блок как на рисунке купил. А если именно по проводам пройтись от ближнего? Снять левую крышку походу с панели?
MIK64
вот по ним и иди
не лезь туда......смотри чя
Damned_875
ш 5 - 3, это левый ближний свет. А там как найти, подсчетом на колодке?
MIK64
ну я ж те кинул с картинками......даж цвета отмечены какие facepalm
Damned_875
Упс Smile Извинясь, это я еще наверное не проснулся)
Damned_875
Оттащил машину в сервис, сказал много проводов погорело, реле. Вот пока сделали, будем тестировать)))
