Smart
Стойкам задним 2 года, Каяба. Что-то начало скрипеть, сначала при проезде неровностей, сейчас при входе в повороты наблюдаться стало.
Что там может быть-то не так?
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
У меня скрипела оболочка троса ручника в местах крепления к кузову
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если скрип как от старой телеги,то смотри пост выше. В проушинах тоже может быть.
Smart писал(а):Что там может быть-то не так?
STM писал(а):скрипела оболочка троса ручника в местах крепления к кузову
НЕСТЕР писал(а):Если скрип как от старой телеги,то смотри пост выше
+много.
Smart
НЕСТЕР писал(а):Если скрип как от старой телеги,то смотри пост выше.
Да, можно скрип сравнить со старой телегой
Я так понял что крепление троса к кузову надо усовершенствовать? Может определенные рекомендации будут? Поехав на эстакаду иметь представление бы, что нужно делать.
Моаи
Авто: 21099 карб
Smart писал(а):Что-то начало скрипеть, сначала при проезде неровностей, сейчас при входе в повороты наблюдаться стало.
Состояние задних внутренних арок, стаканов? Все как ты описываешь было.
Smart
Моаи писал(а):Состояние задних внутренних арок, стаканов?
В смысле кузов рассыпается?
Smart писал(а):Я так понял что крепление троса к кузову надо усовершенствовать? Может определенные рекомендации будут?
ненадо ничо модернезировать, просто с самого последнего крючка перед балкой скидывай трос с одной и другой сторон и будет тишина, трос просто пускай висит в воздухе.
Моаи
Авто: 21099 карб
Smart писал(а):В смысле кузов рассыпается?
Потихоньку отрывался стакан от арки, вначале бумколо при переезде лежмячих господ, потом добавился скрип при подскоках. Когда стало рвать арку, скрипеть начало и на поворотах. Звук скрипа металла. большие ржавые петли, так скрепят. Загляни на всякий случай.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Dranik писал(а):ненадо ничо модернезировать, просто с самого последнего крючка перед балкой скидывай трос с одной и другой сторон и будет тишина, трос просто пускай висит в воздухе.
99% оно
Smart
Заезжал в два сервиса в обоих мастера смотрели и на подъемнике, и при опоре на колеса машины. Трос ручника не при делах оказался, а скрип так и есть, и никто не мог понять в чем дело.
Что же может скрипеть-то там, звук как лопнувшая пружина скребет, НО пружина и стойка проверены мастерами- все в порядке.
Только один слесарь предположил- какая-то резинка между кузовом и пружиной может скрипеть, но чтобы убедиться стойку надо снимать.
Да, скрип не постоянный, в первый сервис приехал его нет, хотя по дороге был, затем снова появился, причем иногда даже при движении на скорости 5кмч по ровной дороге он проявляется- это к тому что так мало нужно чтобы ему проявится, ладно бы при преодолении неровностей появлялся.
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
Смажь петли спинки заднего сиденья, там люфт.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Smart
Мойшет поставить резинки-шумоизоляторы SS-20 под пружину?
Smart
.kkursor, не было никакого подобного скрипа, с начала лета образовался вдруг и никак не пропадет...Шумоизоляторы опция что ли считается?
Smart
Выяснилось-таки, знакомый помог выяснить, в сервисах только руками разводили...Оказывается стойка задняя левая за кузов при раскачке притирается, когда руками ее оттаскиваем- тишина, а если наоборот нажать скрип усиливается при раскачке, и в исходном положении т.е. не трогая стойку скрип тоже сохраняется. Никакие ни тросы оказались и ни пружина, как в сервисе предлагали подложить резину после снятия пружины подвески.
Только вот вопрос- с чего вдруг стала стойка задевать, ничего не происходило с машиной, и как вообще это вылечить.
Smart писал(а):Только вот вопрос- с чего вдруг стала стойка задевать, ничего не происходило с машиной, и как вообще это вылечить.
если речь про бубли заднего аморта то легко могло появится само ибо крепёж заднего амо к кузову за два бублика и очень часто бывает что шток начинает задевать об кузов из за того что бублики эти толком недержат шток .
Garik36
У меня похожая проблема. В сервисе варили задние арки, снимали стойки. После этого со стороны левой стойки стал раздаваться очень противный скрип, когда раскачиваешь кузов, или пассажиры садятся назад. Протянул гайку штота амортизатора, и крепление стойки к балке. Скрип стал тише, но не ушел. Что бы еще предпринять?
Garik36 писал(а):Что бы еще предпринять?
если скрип идёт именно от связки шток-кузов-бублики то я бы их выкинул и поставил задние опоры хоть Асоми хоть Эволекс, тогда уже шток колом по центру будет и косания об кузов исключено как с бубликами.
Garik36
Так вот не пойму, чем именно вызван скрип...
Garik36 писал(а):ак вот не пойму, чем именно вызван скрип..
втулка которая дистанционая одевается на шток и проходит через отверстие в стакане задевает на кочках о края отверстия, ввиду того что бублики недают надёжного крепежа в этом узле.
Garik36
Garik36 писал(а):Это деталь под номером 5 тут?
нет,
на рисунке это номер 9 втулка дистанционая.
Garik36
То есть, для борьбы со скрипом надо менять бублики?
Garik36 писал(а):То есть, для борьбы со скрипом надо менять бублики?
нет,
надо убирать вообще эти бублики и втулку эту.
и ставить опору задней стойки Асоми или Эволекс второе подешевле будет, и тогда шток будет чотко по центру отверстия в кузове без возможности касания о края отверстия.
Garik36
Блин. То есть, от стока ничего не добиться? А почему же тогда вторая стойка не скрипит?
