sokol999
Всем здравия,вопрос в следующем-имеем пятнашку,двиг-21124,эбу-январь 7.2 21124....-31,очень охота организовать 2-ую скорость карлосона,как на калине,выход на эбу присутсвует,но скорее всего неактивный,каким образом это можно организовать?заранее спасибо!
Rover_61reg
Отсутствует - т.е.не поддерживается ни аппаратно, ни тем более програмно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193556&start=0
В бошах 7.9.7. - такая возможность есть.
TDream
А как, тогда, это реализовано на Калинах с Я7.2?
Rover_61reg
Вообще-то никак.
d.dmitry
Там есть вывод из эбу, и в прошивке всё есть. Но на другие вазы его просто так не поставить, переделывать надо, поищи в нете.
Rover_61reg
я чего-то в прошивке не помню такого..
Пример пршивки можно?
Ну даже если и есть, то нужно перекроссирвать проводку, согласно схемы для калины....
sokol999
Проводку переделать не проблема,и мозги по идеи должны поддерживать,у меня если релюху с карлосона снять-бортовик ошибку кажет 0480-неисправность цепи вентилятора 1
Rover_61reg
ну правильно это цепь с 68 ноги, комп "умнее" ЭБУ...шпарит по одб-II.
Блин, у меня на 64 битной винде СТР не пускается.
Гляньте в A201CO56, 57, 58 есть 2 темпы вентилятора?
Вообщем нету там нифига 2ой скорости
а воше есть - это старый скрин, когда мне эта вся шняга была интересна...
sokol999
Как я понял нужно в прошивке поковыряться,а ни кто не знает какое там сопротивление стоит на карлосоне?
d.dmitry
Ну если той прогой смотреть, то много чего не увидишь)))
У СО56,57 вентилятор на малой скорости работает по км/ч, на 60км/ч выключается.
На СО58 привычная система по температуре.
Размер файла: 63.53 KB
Просмотрено: 359 раз(а)
Размер файла: 67.14 KB
Просмотрено: 326 раз(а)
sokol999
Там драйвер реле вентилятора 2 должен в калиновских мозгах быть ,у меня ещё оказалолсь что Я-7-2+ стоит,и в нём этот драйвер отсутствует как я понимаю,и если его допаять,то думаю будет удача Smile
TDream
А можно как-то узнать на Я-7.2 с прошкой А204D057 29й контакт задействован?
sokol999
Нет,не задействован,но думаю что можно сделать
TDream
А хотелось малой кровью калиновскую схему...
Lav5811
Здравствуйте!
У кого есть возможность посмотреть в прошивке
A308DB04 задействован ли 29 контакт.
sokol999
Вторую скорость на калинокарлосоне я себе все таки сделал.Только не много не стандартно!Меня перегрев не парил.мне нужно было сильней охлаждение для кондиционера!По этому первая скорость работает по штатной схеме.а вторая при включении вентилятора кондиционера.а он срабатывает при повышении давления фреона в системе.Результатом доволен!
