4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
На переднюю левую дверь пока, а там у меня стоял тросовый и он почти не работает, сантиметров на 10 стекло может поднять/опустить. как бы узнать что с ним, может можно починить и как то использовать. я слышал их на задние двери можно ставить. правда ли это?
Adelink
вскрытие покажет, только так
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
4Q писал(а):На переднюю левую дверь пока, а там у меня стоял тросовый и он почти не работает
Кто он то? новый форвард или старый тросовый?
У меня стоят во всех дверях форварды лет 6-7 наверное, ломался водительский один раз, пластмассочка одна лопнула( элемент цепи), разобрал, убрал её, собрал, думал будет не до конца открываться - работает норм.
4Q
он - старый тросовый. тарахтит. вообще он на заднюю дверь пойдет? или не подойдет по размеру?
liv
я не понял...тема называется - поставил форвард. Так его поставил или нет?
Для задних дверей не видел тросовых ЭСП
4Q
поставил! освободившиеся тросовые на задние двери пойдут?
Soroka533
Авто: 21093
Soroka533
Авто: 21093
liv писал(а):У меня стоят во всех дверях форварды лет 6-7 наверное
Задние без проблем встали? У меня нижний болт крепления ручки упирался в двигатель подъемника. Пришлось пилить болт.
liv
Soroka533 писал(а):liv писал(а):У меня стоят во всех дверях форварды лет 6-7 наверное
Было очень давно.... но насколько помню все встало без доработок.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Ребят,а кто даст ссылочку,где этот форвард купить,влом искать
Xpert
Свой человек
На зад налево встает мотор спереди справа и наоборот. Механизмы свои. 200р за механизм на любом рынке.
4Q
4Q
Xpert писал(а):На зад налево встает мотор спереди справа и наоборот. Механизмы свои. 200р за механизм на любом рынке.
А что имеется ввиду под механизмом?
Xpert
Свой человек
4Q писал(а):А что имеется ввиду под механизмом?
Есть мотор, а есть направляющая с тросами и роликами. Вот второе я и назвал механизмами.
4Q
ну там же сейчас какой то механизм стоит, в задних дверях. или он не подойдет?
Xpert
Свой человек
Под ручной привод и электропривод свои механизмы.
Soroka533
Авто: 21093
Картинки к моему вопросу.
зад:
перед - нормально:
4Q
Сегодня поставил второй стеклоподъемник. Что то с кнопками не то, нажимаю вверх - стекло едет вниз. Вроде все разъемы правильно соединил, там везде выемки, не правильно не соединить.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Ето у них почему-то у мотора обратная полярность) У себя тоже менял. Там тупо клеммы в колодке меняешь местами и все
4Q
maximk
4Q
от подъемника какая. двухконтактная. ну не автомобильную же часть курочить))
4Q
т.е. из самого разъема выдрать провода и местами поменять? а как это сделать акуратно?
maximk
4Q писал(а):т.е. из самого разъема выдрать провода и местами поменять? а как это сделать акуратно?
Из колодки вынимаются провода с обжатыми клеммами. На клемме есть усик - который не дает ей вылезти из колодки. Загибаешь его назад тонкой плоской отверткой. Нужно очень тонкая, типа часовой, или иголкой- там посмотришь по месту. После чего провод легко вынимается. Перед установкой его обратно - этот усик отгибаешь снова, когда вставляешь клемму он защелкнется и все ок будет.
4Q
это колодка которая на самом моторе? с двумя проводами?
maximk
4Q писал(а):это колодка которая на самом моторе? с двумя проводами?
maximk писал(а):от подъемника какая. двухконтактная. ну не автомобильную же часть курочить))
Ты больше спрашиваешь - возьми и сделай. Два провода поменять, разговор скоро на 2ую страницу перейдет.
