Gordan
всем привет. меняю радиатор, кое что не пойму.
На новом радиаторе нет креплений к кузову! как быть?
снимать со старого?
или не тот радиатор?
и болт га блоке цилиндров для слива ОЖ не закручивается до конца( 2-3 мм не дотягивается), не стал тянуть сильно, боюсь в стенку упирается.... так и должно быть?
sveinung
какие ещё крепления радиатора ? facepalm
он на шлангах и на нижних пипках держится.
снимай и ставь новый.
хорош фигней маяться
Logis
Шпилка на кузове вверьху входит в дыру корпуса вентилятора
Пыльный
Радиаторы 2110 и 2170 отличаются верхними креплениями, не тот взял.
С пробкой все норм.
Gordan
мне показалась не надёжная эта система на одном болте! перекинул со старого верхнюю пластинку с крепежами! теперь на двух!
спасибо за советы Smile
Gordan
Пыльный
Спасибо! буду знать!
Gordan
ВСё поставил, держится как надо! ни куда не денется!
А то на шлангах далеко б не уехал! Smile
romdn
Gordan
Т.е. в 2007 г. радиатор от 2170 стали устанавливать на заводе?
mdmiv
пробка конусная
al08
снимать со старого?
Радиатор не тот,т.е. старого образца.У меня 2006г.в. с телевизором от Приоры и радик сверху еще 2 болтами крепится как на фото старый. Пробка сливная из блока конусная.
romdn
al08, спасибо! У меня тогда тоже от Приоры должен быть.
Меняют радиатор при появлении подтёков или при медленном сбрасывании температуры с включённым вентилятором?
Mihalych78
зная качество комплектующих ты тем самым вдовое увеличил риски pst
Gordan
romdn
радиатор с завода, приоровский получается! на вентиле тоже 2170 наклейка! знал бы, покупал приоровский! а так верхнюю накладку с креплениями перекинул со старого на новый и всё держится как надо!
Gordan
Mihalych78
А с дырами ездить и на 100 км расходовать 3 кг тосола лучше???
romdn
Gordan, спасибо! Какая причина замены радиатора, каков пробег?
Только не нашёл в катологах отдельного вентилятора для 2170.
Gordan
romdn
менял, потому как потёк с низу, с обоих сторон в районе подушек! оч сильно текло,даже после длительных поездок кидало аж на генератор!
сам в шоке был! после зимы, после потепления начал течь!
пробег 65тык. по вентилятору ничего сказать не могу. не знаю какие они на 2110. пойди в магаз глянь и на приору и на 10, сравни.
romdn
У меня 99,5 ткм., не течёт ничего, но перед поездкой на Юг решил обновить слегка СОД.
Gordan
romdn
а что там обновлять? тем более всё работает! ничего не течёт! Pardon
romdn
Уже при +18 вентилятор долго (от двух минут на холостом) сгоняет температуру двигателя с +102 до +96. Четыре года назад этот же процесс проходил намного быстрее. Smile
Снаружи радиатор чистый, термостат прошлогодний.
Kuba
какой тосол заливаеш
kotmu
может не полностью открываться.
romdn
chykas
Обычный Феликс, менял осенью.
kotmu
Надеюсь, что нормальный (предыдущий термостат тоже проверял кипятком - нормально открывается, лежит в запасе).
В прошлом году уже была подобная ситуация с этим же термостатом, но снял сетку бампера и поставил новый глушитель (старый отвалился). После этого стала сбрасывать температуру, как новая. И постепенно за год всё вернулось обратно.
