Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Не включается вентилятор охлаждения, первое что сделал поменял датчик, не помогло.
Потом кинул от датчика 1 провод на минус, вентилятор включился и оказалось, что второй провод от датчика вообще просто оторван, я не знаю куда он должен вести.
В схемах не очень разбираюсь.
Посоветуйте как исправить?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Bombardier
Карб?
При замыкании проводов датчика на радиаторе - вентилятор должен крутитьтся. Провод массы у тебя оторвался - он должен идти с датчика на шпильку где масса левой фары.
Bombardier
как замкну провода если 1 оторван? получается что 2 проводка на массу идут? т.к. не оторванный я уже кинул на массу мимо датчика и так все работает.
Yurik 999
Bombardier
Один провод идет с реле вентилятора на 1й контакт датчика (черный с белой полосой), а второй провод (черный) со 2го контакта датчика на массу.
Или, если подключение без реле, один (голубой) вентиль-датчик, второй (черный) датчик - масса
Yurik 999
Bombardier
Проще говоря - датчик, срабатывая, подключает массу. а когда остывает (отключается) - разрывает.
Bombardier
как неудивительно для меня цвета не совпадают, старый хозяин что то сильно мудрил с электрикой.
Попробую кинуть второй на массу к фаре, правильно понял?
А полярность подключения клемм к датчику влияет или без разницы?
Yurik 999
Bombardier
Полярность роли не играет.
Суть схемы с плюса провод идет на на вентилятор, потом провод вентилятор - датчик, и 3й провод датчик - масса.
С реле - почти также, отличие плюс на реле, а далее, реле - датчик и датчик масса.
Если приходящий на датчик провод замкнуть на массу - вентилятор будет крутиться всегда, а 2й провод (идущий со 2го контакта датчика на массу) - замыкать на массу смысла нет, т.к. он и так на нее идет.
Yurik 999
Bombardier
Кинул на массу сижу грею, жду результата
Bombardier
Вообщем кинул провод на массу ничего не изменилось, пробую замыкать провода щелкает реле но вент не крутится, реле менял тоже самое
Yurik 999
Bombardier
Проверь провода вентилятора 1й (+) идет с реле на вентилятор, 2й провод - со 2го контакта вентиля на массу.
Yurik 999
Bombardier
И предохранитель F5
Bombardier
Провода все норм, может что с монтажным блоком
Yurik 999
Bombardier писал(а):Потом кинул от датчика 1 провод на минус
Раньше же включалось, смотри предохранитель.
Bombardier
Bombardier
Замыкаю то включается то нет
Yurik 999
Bombardier
Когда замыкал провода зажигание включал? Вентилятор работает только при включенном зажигании!
Bombardier
Конечно включал я вкурсе, реле щелкает и все
Yurik 999
Bombardier
Зачисть массу вентилятора, она на той же шпильке у левой фары.
Yurik 999
Bombardier
Утебя где-то контакт вентилятора плавает или масса плохая или плюсовой перебит и если ЧЯ старого образца (с цилиндрическими предами) может пред дурить.
Bombardier
Чя нового образца зачистка массы не помогла
Bombardier
Подергал провода прям которые в вентилятор идут у корня, все заработало надо вент снимать смотреть, его можно снять не снимая радиатор или нет
Yurik 999
Bombardier
Можно, только сначала отключи.
Bombardier
вообщем снял посмотрел, там все норм обратно собрал ничего не сделав все заработало и пока работает, хз че было... я непонял
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Bombardier писал(а):ничего не сделав все заработало и пока работает
контактец где-то... в любой момент снова здорово. И ждать не долго...
