Страница 4 из 4
Rover_61reg
Жара жаре рознь, у нас до 40 в тени....
Sergey40RUS
Днем на улице 25, в машине наверное все 40, а то и выше было.
Rover_61reg
у меня х15 - на морозе (около -20) притормаживает дисплей.
Больше замечаний по работе нет.
Sergey40RUS писал(а):
Днем на улице 25
Иногда руки на руле не удержишь....Это сколько? около 60?
Sergey40RUS
Днем на улице 25
Ну болевые ощущения примерно при такой температуре, да.
Ни у кого не наблюдалось зависания на жаре этого бортовика?
в жару у меня только экран больше к белому уходит и то это только когда адовое пекло за 30гр.
Sergey40RUS
А тут информация отображается, но зависшая. И на кнопки не реагирует. Странно... Питание отрубишь, соединяешь обратно - все работает.
Rover_61reg
так процессор подвисает.
Ты ему "холодный" ресет делаешь.
Возможно кондёры по питанию в обвязке или в частотнозадающей цепи "подсохли", вот его и глючит с ростом температуры.
БК на гарантии? Если нет обратись к любому радиолюбителю - он кондёры проверит, хотябы на ёмкость. Есть такие приборы типа е7-15, которые без выпайки конденсаторов из схемы меряют ёмкость
Кстати в РЭ написано
Диапазон рабочих температур -20 +40.
зы: а печка случайно не с выкинутым краником, хотя там до радика печки далеко...
Sergey40RUS
Нет, не на гарантии, куплен б/у. Краник на месте.
Rover_61reg
Sergey40RUS
Попробуй поюзай его вне ниши, но не под прямыми лучами солнца.
Sergey40RUS
Sergey40RUS
Дык при езде он работает, да и если машина стоит с открытыми окнами на жаре - тоже все ок. Вот на жаре без вентиляции его клинит. Вне ниши вряд ли получится, подключался он на скрутках, т.к. на высокой панели нет фишки (провода коротковаты, не думал о такой ерунде).
Rover_61reg
Т.е. приходишь включаешь зажигание, а он как был с подтухшим экарном, так и остаётся? Часы хоть идут в этот момент (понимаю, что тяжело на солнце разобрать, но всё таки?)
Sergey40RUS
Потухший экран, часы стоят.
Rover_61reg
Процессор виснет.
Попробу техподдержку мультитроникса потереби.
куплен б/у.
Наверное неспроста первый хозяин он него избавился.
Sergey40RUS
Процессор виснет.
куплен б/у.
У хорошего знакомого забирал...
Видать "не все йогурты одинаково полезны".
multitronics
Общий сброс - вынуть разъем МК, нажать на маленькую кнопку и, удерживая ее, воткнуть разъем, после сообщении о произведенном сбросе, отпустить кнопку.
Sergey40RUS
Да, это сделал. Слежу сейчас за ним, сегодня на жаре не завис.
Sergey40RUS
И снова сегодня завис дважды. Через какое-то время сам оживает, но писк на нажатие кнопок заунывный и подвисающий. Пока не остынет - нормально не работает. Но при этом в салоне явно больше +40.
точно помню при +45 в салоне смотрел кстати по БК сам БК работал без проблем ,Мультик Х140 ,единственное что при +45 в салоне дисплей БК белеть начинает facepalm
Валентин8
Никак не получается выставить скорость(текущую). Показывает только максимальную за последний км.
Страница 4 из 4
