Страница 42 из 63
Matvei
ну по хорошему - если он не закрутил болт - его косяк, в случае дефа на бесплатный ремонт к нему. Ты ведь не знаешь, когда именно болт открутился, может перед самой оставнокой, так что для начала - масло.
halkman
А присадку в коробку какую лучше залить? Для лучшей работы ? Наверняка есть проверенные варианты!!!
halkman
diimm
Я хадо плюхнул, 2 тюбика, вторая хрустеть перестала, как так получилось ХЗ facepalm
Adelko
Реально перестала? )) серьезно? так то поидее оно делает масло погуще что вобщем то способствует лучшему трению колец синхров + возможно както на поверхности металла что-то меняте. Практический опты твой интересен!
Я плескал, ниче не поменялось. Было тише первые 10 тыщ а потом даже громче стало. Коробка сток было, один фиг шумела.
Matvei
у меня вот после установки ряда шумнее стал коробас, думаю из-за перехода на 08 вал, вылил 2 римета при сборке, думаю еще чтоли 2 вылить
MPS
Я заливал ЛМ ГирПротект на Равенол 75-90, приход по тишине был ощутимый (особенно сильно прочувствовал после того как залил ГБ ГерманОйл - вот уж палево за реальные бабки...), вроде на 100тыщ оно, но стоит 4 рубля на КПП.
Народ на сайте ЛМ хвалили Кератек - оно поэкономней будет и для движка тож идет, вроде КМовцы его хвалили.
halkman
Кератек около 1000 стоит. Я залил хадо для трансмиссии, пару флякончекоф. Посмотрим че будет
Лайт
http://www.tuning-lada.ru/news/36/
кто читал про дифф Красикова ДАК?
Vik
Лайт, сам не пробовал, но говорят недолговечно.
Adelko
волна интереса к этому дифу давно схлынула. Это только на бумаге так все красиво и классно, в жизни ругают оч
Лайт
ну винтовая тоже как то жидко...особенно преднатяг который пропадает
ГЫ-ГЫ
Лайт
какая нибудь была блока?
Лайт
вал рэйсинг. и теперь стоит. преднатяга ноль а было 7 кг.
Levsha621
есть ли смысл под ряд ставить усиленные синхроны? или как?
Правда уже заказал, но только 2 штуки-типа для 1 и 2 передачи...
так смотря какая шестерня...
Levsha621
08 шестеренки.
БДСМ
Levsha621 писал(а):
08 шестеренки.
В смысле старого образца? Так туда только сток синхрон и встаёт... Если нового образца - то туда брать так называемые "усиленные".
tzar
здравствуйте.
Подскажите, стандартную кпп 2108 можно избавить от провала 1-2?
Я знаю что от капкого то ряда встаёт чуть более короткая вторая передача, но от какого-не вспомнить уже(((
Ну или в идеале первую бы подлиньше... ряд целиком покупать понятное дело не хочется-накладно...
tzar писал(а):
здравствуйте.
Косяк исправляется только заменой ряда. Отдельно передачи менять нельзя категорически - первичный вал цельный, и шестерня передачи просто напросто не совпадёт с зубьями, которые есть на первичном валу. Исключение - 5 передача, её можно менять отдельно, от какого угодно ряда ставить...
tzar
Попытаюсь разыскать владельца той кпп с изменённой второй, но это теперь малореально(
там и пытаться нечего, либо он тебе заливал в уши, либо залили ему. Я тебе говорю абсолютно точно, не сменив первичный вал другие шестерни передач ставить нельзя.
Лайт
+100% потому что каждая шестерня вторичного вала работает в паре с шестернями первичной.
Страница 42 из 63
