Ставите ли Вы локера?
- Да, это помогает[ 231 ]78%
- Нет, это дребедень[ 35 ]11%
- Стоят, но хочу убрать[ 17 ]5%
- Не стоят, хочу поставить[ 11 ]3%
Всего голосов: 294
MaratZ
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Да сделайте же кто нибудь фотку внутренностей заднего бампера, когда подкрылок нет. Интересуют варианты жесткого бампера, как выглядит мягкий я знаю - хреново он выглядит.
На улице посмотреть негде - 99% машин с подкрылками.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
MaratZ
А это что?
MaratZ
raven_ писал(а):MaratZ
А это что?
Па саморезу в лонжерон все равно придется.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
В выходные поставил подкрылки Петропласт сели нормально, саморезы сначала загрунтовал, обработал арку пушсалом, саморезы тоже обрабатывал, в верхнию отбортовку не стал закручивать и так держится, саморезы закрасил в черный цвет!
RaFaz писал(а):саморезы тоже обрабатывал,
есть саморезы такие же как прикручивают все подкрылки ,НО они из чёрного метала идут и проверено что нержавеют
ржавеют, поэтому нужно покрывать чем нить с наружи чтоб незаржавела шляпа.
а вот
я ими закрутил решётку(типо жабо) над ЧЯ, саморезы через год как новые.
Моаи
Авто: 21099 карб
Тут у меня жена дверь гаража забадала. Следствие чуть бампер перекосило, и пару саморезов крепления подкрылков выдрало. Соответственно отверстия в крыле больше самореза, не держится. Поставил через вот такую хрень. И встало то все как родное. Вот и думаю, при установке наверное надо было все отверстия рассверлить, покрасить-обработать, и на такие штуки поставить.
| 11.jpg |
49.54 KB |
212 раз(а) |
MaratZ
Моаи писал(а):Тут у меня жена дверь гаража забадала. Следствие чуть бампер перекосило, и пару саморезов крепления подкрылков выдрало. Соответственно отверстия в крыле больше самореза, не держится. Поставил через вот такую хрень. И встало то все как родное. Вот и думаю, при установке наверное надо было все отверстия рассверлить, покрасить-обработать, и на такие штуки поставить.
Правильное решение. Можно покрасить заантикорить и на эти пистоны поставить. И покрылок хоть 10 раз снимай. Поменял пистоны и все ок.
Моаи писал(а):при установке наверное надо было все отверстия рассверлить, покрасить-обработать, и на такие штуки поставить.
варниант тоже норм,
НО толщина этой клипсы отодвинет чутка сам подкрылок от арки что как бы тоже не естэтично мене кажется
Моаи
Авто: 21099 карб
Dranik писал(а):НО толщина этой клипсы отодвинет чутка сам подкрылок от арки что как бы тоже не естэтично мене кажется Pardon
Вообще не отодвигает. За счет того что торец крыла загнут сильнее чем 90 градусов. А клипса одевается изнутри и до лицевой стороны чуть не доходит, подкрылок прижался плотно.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Кто фото жесткого бампера хотел без дерьмоподкрылок?
Правда грязное слегка и ржавое, да и хрен с ним.
Наслаждайтесь:
MaratZ
usv
Почему говно подкрылков то?
Арка то вся ржавая!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
MaratZ писал(а):Арка то вся ржавая!
В каком месте? Жуки пошли как раз по саморезам, которые ввернули установшики пластикового дерьма. И не забывай, ТАЗу 9 лет. Так, что мимо кассы.
Я какбэ фото бампера выкладывал, а ваши куски пластика мне по боку.
MaratZ
usv писал(а):MaratZ писал(а):Арка то вся ржавая!
Так покрылки ты получается снял. А чего жуки не обработал? И мастики никакой в арке не видно.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Обрабатывал, только смыло практически всё. Ржавчину буду выводить координально - полный перекрас. Если не продам раньше.
maximk
Все-таки не так аккуратно, чем когда задняя внутренняя часть бампера закрыта подкрылком) Я вот думаю - что если просто обрезать подкрылок и оставить только вот эту мелку часть. Примерно также как установщики кооператива обрезают передние штатные подкрылки.
И также не понятно - что это за саморезы вкручены в бампер с торца, там какая-то пластиковая накладка?
maximk писал(а):ам какая-то пластиковая накладка?
да .
у меня так же
Zver_042
maximk писал(а):И также не понятно - что это за саморезы вкручены в бампер с торца, там какая-то пластиковая накладка?
На кузове стоит пластиковый кронштейн, и к нему этими саморезами крепится бампер "с торца".
RaFaz
Хочу поставить вперёд подкрылки, родные брызговики реально оставить или надо другие покупать
RaFaz писал(а):Хочу поставить вперёд подкрылки
зачем?
думаешь тебе они на таком пробеге чем то помогут?
RaFaz
вырвало шпильку который крепится брызговик и появилась дыра, думаю лучше поставить подкрылок
RaFaz писал(а):вырвало шпильку который крепится брызговик и появилась дыра, думаю лучше поставить подкрылок
я бы на твоём месте всё собрал как с завода и восстановил шпильку и поставил брызговик как оно было с завода,
это гораздо проще будет, чем сверлить дырки в крыле для закрепления подкрылок
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Драник, правильно говорит. Ну их эти подкрылки. Потом все цвести начинает в месте сверления
Лысик
4Q писал(а):Потом все цвести начинает в месте сверления
ну если руки не из того места и не получается нормально обработать под саморезы,то поставить без саморезов.
RaFaz
4Q писал(а):RaFaz писал(а):вырвало шпильку который крепится брызговик и появилась дыра, думаю лучше поставить подкрылок
вот родные подкрылки не фига не спасают от дыр, смотрите что у вас там творится под брызговиком
