"95"
Здравствуйте. Проблемка у меня, отказали вот просто так полностью задние фонари, и на крышке багажника тоже, а так же доп. поворотники в крыльях. Проверены реле и предохранители. При чем проблем не было, не могу понять где копать! Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Xpert
Посмотрите колодку в черном ящике, которая в салоне расположена параллельно водительской двери.
"95"
ммм... в полу она?
Yurik 999
"95"
Проверяй в ЧЯ (Блоке предохранителей) колодку Х9 (Ш9) - как раз на ней задняя оптика и повторители поворотов, и если в разъеме ЧЯ все в порядке - шлейф проводки под шумоизоляцией в ногах водителя.
"95"
"Yurik 999"
Спасибо, после работы попробую! Просто не понять, что произошло с ней, бах и не работает)))
Yurik 999
"95"
Похоже, вылетел разъем из ЧЯ.
"95"
Ок, испробую и отпишусь!
"95"
Ни привело это к хорошему, я имею ввиду мое копание, с утра вышел заводиться и... сосед повез на работу))))))))) Потащу к электрикам...
Отпишусь по завершению.
Сохатый
"95", нук давай поподробнее - сначала просто задние фонари не горели, а после того, как покопался заводиться перестала? Давай рассказывай чё крутил и где копал Smile
Могут на бабки развести.
Yurik 999
"95"
Давай сиптомы подробнее, бензонасос работает? Приборка загорается?
"95"
Ребят, просто перестали работать фонари, вот ничего не трогал, завел машину после работы и поехал, на перекрестке включаю поворотник, а на приборке быстро моргает поворот, ну то есть неполадка в цепи, думал предохранители - проверил, все отлично! Спросил тут в ветке и сказали потрогать ЧЯ, ну я его приподнял там потрогал все фишки, точнее какие смог. Потом потрогал релюшки всякие под торпедой, там у меня еще сигналка не рабочая висит, точнее работает, когда клеммы скидываешь, моргают поворотники, но уже только передние. Утром встал заводиться и все...стартер маслает, реле какие-то щелкают в отсеке ног пассажира, я так понял, что там тронул фишку от бензонасоса или чего-то, что касается подачи поэтому и не заводит. Но в электрике я не понимаю.
ЗЫ:
Бензонасос не гудит по моему... шума я не слышал... А приборка работает!
Yurik 999
"95"
Реле и предохранитель насоса находятся под консолью (там 3 реле и 3 преда: 1е - мозги, 2е - насос, 3е - вентилятор радиатора) проверь - может просто реле выдернул.
А со жгутом ЧЯ - правильно делал (открутить ЧЯ, приподнять его и проверить как воткнуты колодки).
Если отошла колодка, помимо зада и поворотников, не будет гореть свет в салоне и лампа индикации ручника
"95"
Yurik 999
Я трогал их предохранители! Может быть не поставил нормально!! Реле не трогал, они очень плотно сидели на местах.
Свет в салоне не смотрел, утром не до этого было, на работу опаздывал. Ну хорошо, поиграюсь сегодня! Самое обидное, что завтра в Питер надо ехать - маму с аэропорта забирать... Ладно, надеюсь заработает)))
Всем спасибо. Если получится, то обязательно отпишусь!
Не все нужно,а Ш9,как тебе уже правильно написАли.
Приподняв ЧЯ,он единственный стоИт как раз параллельно оси машины (остальные поперек),ближний к левому крылу ОН и будет.
Запихни его поглубже в разъем,сначала одну сторону,потом придерживая ее,другую..Сидит он очень крепко.
Вот вид ЧЯ с разъемами,если его повернуть к радиатору,приподняв за зад.
"95"
Спасибо за наглядное пособие!! Вечером пошевелю!!! Просто трудно его приподнимать, пару см. и все!
Biger015
Вот вот мог выдернуть какой нибудь разъем при этом, лучше уж нырнуть под торпедо с фонариком, неудобно ппц как, но надежнее по мне Pardon
"95"
А из под торпеды туда можно пробраться?
Yurik 999
"95"
Можно, но вертется ужом придется facepalm
Можно.
Рукой нащупывается САМЫЙ ЛЕВЫЙ разъем и дотыкается.
Неудобно,сидя на пороге,но не очень.
"95"
Блин с моими размерами это сложно, но ладно, буду пробовать!!!!)))))
"95"
Ребят, оказывается разъем был отключен!!!! Всунул обратно и все лампочки заработали!!! А машина не заводилась из-за того, что я придурок когда копался с релюшками под торпедой, оборвал питание насоса!! Все таки электрика пришлось вызывать... 400 р за свои кривые руки))) Но ни чего!!! Главное заводится))
Всем спасибо за участие и помощь, тему можно закрывать)))
