Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Вот захотел воткнуть приборку от 2114-15 в высокую панель,кто такое делал опишите поподробнее процесс переделки проводки под 15 приборку.У меня 21099и с системой январь5(какой не помню) совместим с бош1.5.4(раньше стоял,потом поменяли по гарантии на январь т.к. СЕ загоралась постоянно изза этого глючного контроллера!).Просто пришел к выводу что европанель нецелесообразно ставить!!Дорого очень, а бу не хочу!!Всем спасибо за советы!
Ромчик25
Самому наверное химичеть придётся!! А что делать очень хотцасей девайс!!
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Ромчик25
Там не всё ,нет про БСК ничего а оно полезно!!!
Acquirer
Ромчик25 писал(а):Там не всё ,нет про БСК ничего а оно полезно!!!
Про БСК нигде нет. Можешь его купить отдельно и развести от высокой, ничего сложного там нет. Только придется скорее всего в козырьке заглушить центральные воздуховоды и на их место вмонтировать БСК. Если руки дойдут займусь, пока денег жалко. Чуть больше ста баксов получается во всеми делами. Козырек кстати новый больше 500 р стоит.
Ромчик25
А приборку ставил??Как она получше? Фотки есть можешь выложить!?
Acquirer
Ромчик25 писал(а):А приборку ставил??Как она получше? Фотки есть можешь выложить!?
Не ставил, там нужно нижние уголки козырька расширять. Пока нет лишних денег для покупки приборки. Единственная заковыка никак не могу понять куда подключается СЕ, но можно по схеме пятнашки посмотреть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Цитата:Единственная заковыка никак не могу понять куда подключается СЕ
Почитай мой отчет. Там эта проблема рассмотрена и фото есть. :cool:
А есть смысл ставить приборку без самой панели? Понятно конечно что она красивее, но все же. Ты вроде на скрип жаловался.
Acquirer
Сергей 22 писал(а):Цитата:Единственная заковыка никак не могу понять куда подключается СЕ
Панель проложил. Ничего не скрипит и дует куда нужно. Смысла в "евро" панели особого не вижу. А вот старая приборка почти сдохла, указатель топлива работает как ему вздумается, гнездо тросика спидометра раздолбано и стрелка колбасится.
