Страница 2 из 2
Сан-Саныч
Yurik 999 писал(а):
но кожух гасит излишние колебания прослабленного ремня
при резкой прогазовке ремень колеблется со стороны радиатора плюс минус 1-2 см и периодичеески стукается о кожух.
Yurik 999 писал(а):
защищает от попадания под ремень рук, проводов и т.д.
продова от моторчика омывателя подтяну, я понял
Yurik 999 писал(а):
и в случае обрыва от удара ремнем по капоту.
тут уже все равно Sad Если ремень еще раз лопнет, я не переживу замены клапанов cry
Спасибо дружище, посмотрел паскеровскую схему, все понял.
Пока что сниму кожух для лучшего контроля, если прогрессировать канавка не будет, поставлю обратно
Погуливает ремешок у меня, туда/сюда... Кожух не ставлю уже с пол-года... facepalm
.Олег.
До первого попавшего под ремень, камешка. Smile
.kkursor
Сан-Саныч писал(а):
еще вопрос, допустимо временно снять кожух ремня? Чтоб контролировать состояние почаще?
А ты в верхней части его окошко вырежь и заткни резинкой, которая в картер сцепления втыкается. Smile
barabuler
может кто на пальцах объяснит как подкладывать под ролик пластики и как определить куда их ложить если после установки ремень равно бегает а после 50 км его начинает хавать.???
barabuler
чувствую что я где то близко поменял ремень его к двигателю согнало старый ремень жался к правому крылу просто что то кривое и я его повертел и оно стало по другому......
Yurik 999
barabuler
Заново натягивай ремень на горячем движке.
Yurik 999
Дистанционная шайба кривая или ролик с перекосом встал.
ДюКЧ
мое мнение - не ролик жрет ремень, а ремень наезжает на бортик ролика. спросите из-за чего? хозе его знает! Pardon выработка постели РВ, глубокая- мелкая посадка шкива на КВ, осевой люфт КВ, перекос помпы и пр.
Yurik 999
ДюКЧ
В принципе правильно, причина увода ремня нарушение соосности шкивов, помпы и ролика или кривой ремень.
Страница 2 из 2
