Akor
Авто: Megan 2 универсал
Доброе время суток. Парни, такая проблема. Подшипники генератора начинают греметь уже через две недели после замены. Ставил немецкие FAG хватило на 2 месяца и та же история. Подшипники сидят отлично, плотно. Что делал:
- менял ротор.
- менял заднюю крышку
- ну и подшипники (уже пять раз)
Может ли это быть из-за дисбаланса ротора? После его замены началось. Или при замене что накосячили? Может у кого была такая проблема, а то уже вся эта байда до стоимости нового генера доходит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Akor писал(а):Доброе время суток. Парни, такая проблема. Подшипники генератора начинают греметь уже через две недели после замены. Ставил немецкие FAG хватило на 2 месяца и та же история. Подшипники сидят отлично, плотно. Что делал:
- менял ротор.
Возможно очень сильно перетягивают ремень.
Akor
Не. Все по норме. Один раз даже специально слабину давали, ремень аж посвистывал при нагрузке генера. Эффект тот же.
