ga6an
Всем доброго времени суток!
Честно сказать не знаю как объяснить. Насколько знаю когда двигатель выключен, вакуумный усилитель тормозов отключен. Вопрос собственно в чем:
Когда после поездки машину поставлю, чтобы тормоз уперся делаю где-то 4 нажатия на педаль. Пробовал у отца на его ВАЗ 2111 у него после первого нажатия педаль упирается. Недавно менял вместе с задними колодками левый задний тормозной цилиндр, может мы где то что-то не прокачали? Или полетел еще какой цилиндр?
Возможно у меня излишняя паника, но все же. И имеет ли смысл менять тормозную жидкость?
Заранее всех благодарю за ответы!
Zhenya1777
ga6an не много не понял тебя у тебя .. У тебя подвисает педаль тормоза когда ты жмешь на неее при офф двигателе ?
ga6an
Zhenya1777 когда двигатель офф происходит то ли прокачка у меня, то ли что, не знаю как объяснить... когда нажму на нее раза 4 она приходит в упор, ход становится минимален. На место педаль всегда возвращается. У отца такое наступает с первого нажатия когда двигатель офф. И при движении ощущение что при торможении очень большой свободный ход педали...То есть расстояние, которое проходит педаль до момента когда машина начинает тормозить
KIB
В руководстве по эксплуатации пишут
Срок службы и замена тормозных жидкостей в соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.
Кроме этого, если жидкость в бачке ГТЦ сильно потемнела и стала мутной, её нужно заменить, не дожидаясь ни срока, ни пробега.
Возможно прокачали плохо.
Или тормозной цилиндрик закис.
Машину при интенсивном торможении не уводит в сторону?
ga6an
KIB машину слегка ведет влево, приходится рулем поправлять...
сначала думал что в этом виноваты коллеи,но стал замечать что на ровных дорогах тоже....
Zhenya1777
Расскажи порядок прокачки тормозов.
Пожалуйста не поленись опиши процесс .
С какого колеса начали качать и как качали-- возможно сам процесс был нарушен .
ga6an
Zhenya1777 ну я там если честно мало что делал, только на педаль нажимал, остальное делал мой знакомый,который ремонтом занимается...
Делали собственно все по книжке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-2-prokachka-tormozov.html
больше написать не могу не по причине того что лениво, а просто как бы описывать нечего...
А возможен такой вариант что правый цилиндр полетел, ему как нам показалось тоже немного осталось...
Zhenya1777
ga6an
начинают качать с заднего правого (самая длинная магистраль)- потом переднее левое.
6 раз резко- сильно нажать с интервалом указанным в книге- на 6 раз зажать тормоз и держать сильно а 2-й спускает-ты педаль не отпускаешь пока тот не закрутит...
возможно не стого колеса начали прокачку по этому тормоза такие - возможно Тормозная окислилась в магистрали
ga6an
а возможно это из за того, что тормозуха вся черная?
skorostnoi
Поменяй тормозную жидкость и прокачай хорошо тормоза.
ga6an
Всем спасибо огромное за помощь, на следующей неделе буду делать)
