Biger015
Доброго времени суток всем, сразу суть проблемы, уже давно появился странный свист с районе 1 горшка при сбросе газа с небольших оборотов около 1500-2000, Причем после некоторой работы на холостых или при движении в установившемся режиме примерно на тех же оборотах, при постоянных перегазовках пропадает,это почти с новья, машинка пробежала на тот момент около 3-4 тыков, сначала не напрягало ибо было в основном на холодную, с прогревом проходило, теперь уже пробег 36 тык и на горячую началось теперь. Аудиозапись прилагаю, 3 и 5 секунды записи, слышно не очень но разобрать можно. Что это за звук? Как бороться? Ремни и ролик менялись неоднократно, не они точно.Появилось еще троение при заводке на холодную и на очень горячую Pardon
свист.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 294.49 KB
Скачано: 692 раз(а)
Biger015
Неужто никто не сталкивался? На распредвал похоже или нет?
MikhaylenkoPA
Что-то не услышал я свиста... не то клапан подцокивает, не то РВ. Сними крышку, и во время работы приложи палец к болту шкива РВ, если он бьет, сразу почувствуешь...
Biger015
Возможно это цоконье становится похоже на свист при определенных оборотах, как бы сливается в единый звук, появляется именно при небольшой перегазовке, после работы некоторое время на хх, клапаны регулировал, зазоры в норме, осевой есть у распреда, около 1мм, смотрел когда клапаны регулировал, но вроде распред более низкочастотно цокает? Или смотря как выработался? Этот звук появился после плановой регулировки клапанов на 3-4 тыках. Со снятой крышкой ГРМ нажимал рукояткой молотка на болт крепления шестерни РВ при перегазовках, звук не уходит, хотя может плохо давил, еще ремень мне тогда перетянули, могло пастели РВ разбить? Или в разбитых постелях РВ по другому стучит? А стаканчик может так стрекотать? На пробитую прокладку коллектора выпускного не похоже?
Ходок
Похоже на прокладку выпускного коллектора.
Biger015
Уже почти 31 тык так стрекочет, прокладка наверно уже прогорела бы полностью и стала пердеть бы по полной? или может так посвистывать долго не ухудшаясь? как определиться, прокладка это виновата или что то другое? Если бы прокладка, то свист шел бы постоянно и увеличивался бы с оборотами, а здесь именно при сбросе оборотов в узком диапазоне, примерно 1500-2000, и после некоторого времени работы на холостых, если стоять рядом с машиной снизу слышен специфический звук, вроде как от прорыва газов, пробовал заткнуть выхлоп рукой, звук не усиливается Pardon , блин, надо поскорее разобраться, запарило уже nea
MikhaylenkoPA
звук может издавать ролик, помпа, ремень по ролику может скрипеть (как у меня), РВ, выхлопной коллектор. Значит так, снимай крышку, трубку в ухо и другим концом прослушиваешь все подозрительные места...
Biger015
Это уже поменяно, прослушано и отметено, остается РВ, стаканчики и выпуск, самое странное что трубкой ничего не прослушивается, ну не слышно в трубку этого звука и все, только снаружи ушами, а клапан прогоревший слегка не так посвистывает?
Biger015
Все таки и правда похоже на пробитую прокладку между ГБЦ и выпускным коллектором возле 1 горшка, как определить точно, она или не она? с шлангом не прокатывает, не слышно не фига, только общий тихий рокот от клапанов, руку подносил к коллектору, правда на нагретом двиге, при газовках руке становится горячо, перестаю газовать просто жар от нагретого коллектора остается, хотя может просто воздух дует горячий от двигателя. Двигатель в общей массе работает достаточно громко, не так как запорожец конечно, но громче чем все переднеприводные
MikhaylenkoPA
я через трубку слушал пробитую прокладку, только трубку надо близко подносить, если сечет, то услышишь, не переживай
Huyan
Если выпуск, то пахнуть должен выхлопом?
Biger015
Смотря как сечет, когда пахнет, это уже последняя стадия Pardon , а когда только свищ начинается может и не пахнуть
Biger015
Послушал с шлангом в районе прокладок коллектора, тихо все там, звук явно идет от клапанной крышки в районе 1 цилиндра, ремни ролики отпадают сразу, прокладка теперь то же, какие еще мысли будут? Расред стучит же вроде не так звонко, его в принципе слыхать иногда у меня, типично-тук тук, пауза и опять, осевой зазор явно великоват,а вот звонкий этот звук я уже хз Pardon что это и как бороться?
