michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Добрый день уважаемые форумчане! Вот я и вернулся на форум. Раньше была пятнашка, а сегодня стал счастливым обладателем Лады Калины Спорт 2010г.в. , точнее не я а моя жена, но ремонтировать и обслуживать сие чудо мне.....
На данной машине не работают передние стеклоподъемники. При нажатии на клавиши слышно что реле щелкает, но стекла не ездят. Задние стеклоподъемники работают при этом нормально.
Подскажите откуда начинать копать? Надо разбирать обшивку проверять моторчики стеклоподъемников? или есть может какие особенности, откуда начать искать неисправность лучше?
Спасибо.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Разбирать обшивку, и смотреть правильность прикручивания стекла к механизму подъёма. так как если он не верно отрегулирован по высоте, при верхнем положении может металлический кронштейн врезаться в пластиковый ролик стекло подъемника и заклинить.
michael
Такое ощущение что моторы вообще молчат.... то есть нет никакого не звука, не толчка или т.п. Склоняюсь к тому что двигатели не подается напряжение либо сами двигатели дохлые..... Кстати ткните носом пожалуйста где есть описание как обшивка снимается? Спасибо!
беспокойный
Авто: у меня всё было
Пассажирское стекло с клавиши на пассажирской двери работает?
gin88888
michael
в списке литературы, есть книга по разбору.
вообще там всё по интуиции можно разобрать: заглушки, болты, а потом как на классике - на пистонах. Только лучше найти заранее магазин с ними, помоему подходят от 9ки, они и по качеству лучше.
michael
беспокойный писал(а):Пассажирское стекло с клавиши на пассажирской двери работает?
Не работает
беспокойный
michael писал(а):беспокойный писал(а):Пассажирское стекло с клавиши на пассажирской двери работает?
Не работает
Скорее всего модуль ЭСП в двери водителя накрылся. Там же по лин-шине управление идет, а модуль всем этим рулит.
d.dmitry
michael писал(а):Склоняюсь к тому что двигатели не подается напряжение либо сами двигатели дохлые
Возле двигателя разьём, рассоединяеш и лампочку на проводах присоединяешь, жмёшь кнопку подьёмника и по лампочке видно идёт ли туда напряжение.
GoodOK
Авто: 11176
Влезу в тему.
У меня при длительном нажатии на кнопку ЭСП водительской двери стекло поднимается до конца нормально, а на пассажирской работает автоматически только вниз. То есть, если держишь кнопку, то и опускается и поднимается, а если подержишь 2-3 секунды, а потом отпустишь, то автоматически на правой двери только опускается, а чтобы поднять, надо держать кнопку, пока до верха стекло не дойдёт.
Это решаемо?
michael
беспокойный писал(а):michael писал(а):беспокойный писал(а):Пассажирское стекло с клавиши на пассажирской двери работает?
Не работает
Спаибо большое! Вот это похоже на правду. Буду разбирать дверь. Я вот тоже подумал что не могли 2 стеклоподъемника накрыться одновременно. Скорее всего чего-то с управлением. Отпишусь по результатам.
беспокойный
michael писал(а):беспокойный писал(а):michael писал(а):беспокойный писал(а):Пассажирское стекло с клавиши на пассажирской двери работает?
Не работает
Да не за что, только учти, что при замене блока штатная сига может перестать работать, придется ключ переобучать. На Приоре так, по-крайней мере.
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
GoodOK писал(а): автоматически на правой двери только опускается
у меня в автомате вообще не работает (комплектация норма, машина новая). может у тебя доводчик стоит с функцией автомата?
michael
беспокойный писал(а):при замене блока штатная сига может перестать работать, придется ключ переобучать.
Вот это меня не очень радует..... А сложно переобучить? Мануал есть?
Есть у меня еще одна бредовая задумка.... Передние подъемники не работают, задние работают. Мне вообщем то задние подъемники не очень нужны. Я вот думаю как бы перекинуть управление задних подъемников на перед. т.е. хочу переделать так чтобы передние работали, а задние не работали. Реально такое реализовать?
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
На калинах, на стеклоподъёмниках очень неудачные двигатели, часто их закусывает.
Советую нажать на кнопку стеклоподъёмника и в этот момент, очень сильно хлопнуть дверью. Иногда такой фокус помогает.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
GoodOK
На пассажирском окне нет функции автозакрывания что бы ни кому пальцы не зажать. ТОлько автооткрывание.
gin88888
беспокойный
в приоре модуль стеклпакета является модулем сиги, у нас он отдельно.
michael
замени по гарантийке или купи новый. В машине все должно работать.
mdiman21043
нет не поэтому, если засунуть пальцы во время автозакрытия водит. двери ничего не произойдёт, стекло остановиться. Защемит, но не сильно.
GoodOK
мне на предыдущей калине переделали, но как незнаю, всё хочу в электрику попасть: сказал попробует.
Так что реально, если накапаешь как сообщи.
mdiman21043
gin88888
Ну тогда почему её нет? Эту тему долго мусолили и по моему писали письмо на вторваз, ответ был примерно таким.
michael
А модуль ЭСП точно в двери стоит? Когда на кнопки подъемников жмешь, релюхи щелкают где-то под задним сидением.....
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
michael
djsse, спасибо большое! очень полезные ссылки. На выходных буду разбирать. За одно надо колонки в двери будет врезать. Пистоны как я понял в обшивке двери обычные восьмерошные?
michael
беспокойный писал(а):Скорее всего модуль ЭСП в двери водителя накрылся.
djsse писал(а):В задней левой двери.
Так где модуль то стоит? в двери водителя или левой задней?
gin88888
michael
блин написал же 9шные, не восьмые, они отличаются.
дизе написал в задней, я х.з.
michael
gin88888 писал(а):блин написал же 9шные
я думал от Самар они одинаковые все. У меня от пятнашки остались- должны подойти наверное.....
d.dmitry
michael писал(а):Пистоны как я понял в обшивке двери
Мне продавец их десяточными называл.
Девяточные это типа ёжики на пистоне?, слишком крепко держат и трудно набить на место обшивку, на калину не стоит ставить - снимать обшивку плохо будет.
gin88888
d.dmitry
да это типа ёжики.
зато держат...
