s-90
Приветствую!В апреле порвался ремень грм,после замены в сервисе стала заметна нехватка мощности по сравнению с тем что было до.Ремень стоит по меткам,ошибок нет,показания датчиков в пределах нормы.Ни у кого такого не было?Пропала тяга на низах.
Gregr
Метки сам проверял? если действительно правильно, то компрессию мерить..
s-90
и сам,и не сам.компрессия.....
!Lnur
Метку КВ смотрим на шкиве ремня или на маховике?
VicLis
Gregr писал(а):
компрессию мерить..
Теперь придется... Pardon
Mihalych78
заодно глянь ДМРВ -могли махнуть supercool
ну или его показания на ХХ по БК
s-90
и там и там,все нормально
s-90
VicLis писал(а):
Gregr писал(а):
компрессию мерить..
facepalm
s-90
нормальные показания
1973qwert
с 2007 года не доверяю машину ни кому. лучше купить на эти деньги инструмент. а сделать самому.
вот история. 1) промывка инжектора на 99-ке отломили регулятор давления, и подогнули обратно. результат чуть не сгорел.
2. потекла помпа в другом городе. заодно что бы время потянуть(нужно оно было) попросил отрегулировать клапана. итог два прогорели.
после только сам. таз слишком простая машина что бы доверять ремонт кому либо.
автор начни с компрессии. а точнее с покупки компресометра.
Pahan_99
а на 8кл не гнёт клапана? может легкое искривление и клапан не держит
Zhenya1777
Все же мне кажется метки не те- попробуй смести швив Распредвала на 1 зуб ниже метки. и проверь (при этом колено должно быть по метке выставлено -_)
Merser
Проблема в одном зубе +/-, такая же проблема была...
pleschner
Говорят, что если оборвет на высоких оборотах, то может и погнуть.
Слухи конечно...
Я меня на низкой скорости порвало, только поменял ремень и всё.
