serosokin
Доброго всем денечка.Недавно возникла такая проблема,может подскажет кто.Нива 2131 карбюратор,бесконтактное зажигание.Холодный двигатель-заводится без проблем.Стоит проехать и прогреть движок до рабочей температуры,заглушить,двигатель-не заводится.Стартер крутит,а даже позывов никаких нет.У меня есть приборчик АЗ-1 для проверки коммутатора и датчика Холла.Так вот когда снимаю разьем Холла с трамблера и подсоединяю к АЗ-1,Нивка заводится.По логике-неисправен датчик Холла,но холодная-то заводится.Еще момент,показалось,что слишком греется катушка.Буду благодарен за любой совет.
Helg-001
Если на АЗ заводится, то, скорее всего, действительно датчик. Бывает, что датчик на холодную работает, а при нагреве начинает дурить. Хотя я бы для начала поменял коммутатор и от него бывает подобное.
Датчик можно проверить, почитав эту ссылку http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/zazhig/zazh213.htm
