saШ писал(а):Не работает печка
Проверь предохранитель F18.
Если не работают ещё и дворники то реле К6.
saШ писал(а):не включается вентилятор охлаждения двигателя
А сигнал работает? У них общий пред F7.
saШ писал(а):(на какой он вообще температуре должен срабатывать?
102, 103, 105, 107... всё зависит от прошивки.
saШ писал(а):стрелка ушла за 90
Стрелка показывает погоду на марсе, хочешь знать температуру - смотри БК.
saШ писал(а):на данный момент залита вода
Вот это зря.
saШ писал(а):МК выдает ошибку "1602" (Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ).
Слева от ног переднего пассажира открой панель, там 3 реле и 3 передохранителя, проверь хорошо ли они сидят в своих гнёздах, не оплавились ли места контакта.
Там же ЭБУ, на нём прочтёшь модель и прошивку (если не менялась).
Обязательно затяни гайку крепящую кронштейн ЭБУ к кузову (моторному щиту) при этом лучше под кронштейн закрутить вторую гайку, т.е. зажать кронштейн меж двух гаек.
Пред на вентиль не там (F7 я писал выше), а там только реле вентилятора,
+ там дополнительное реле ЭБУ и 2 преда ЭБУ и обвязки,
+ реле и пред бензонасоса.
Почитай:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
