lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Всем доброго времени суток!!!
потек задний тормозной цилиндр, заменил. Но все колодки и барабан были залиты тормозной жидкостью, протер все насухо тряпкой. Сейчас это колесо плохо тормозит (не блокируется полностью) как педалью так и ручником.
Чем теперь отмыть остатки тормозухи с задних колодок? Менял их недавно, прошли около 1тыс.км., и покупать новые из-за этого жаба душит.
Ещё есть 2 колодки новые другого производителя, можно их поставить взамен засаленных?
lml-83 писал(а):Чем теперь отмыть остатки тормозухи с задних колодок?
Если накладки колодок пропитались жидкостью,то колодки менять.
Сверху можно было бы отмыть,если не цилиндр тек на накладки долго,а например случайно облил жидкостью.
Мыть можно например этим
http://www.konsulavto.ru/cat/part64/unit225719.html
lml-83 писал(а):Ещё есть 2 колодки новые другого производителя, можно их поставить взамен засаленных?
Меняются все 4 из одного комплекта.
Как исключение - можно взять одну колодку с другого колеса,а имеющиеся две поставить на разные колеса.
Желательно их передними ставить.
lml-83 писал(а):жаба душит.
Жизнь дороже,с тормозами шутки плохи.
lml-83
а если их напильником или шкуркой верхний слой снять? или это уже бесполезно?
lml-83 писал(а):а если их напильником или шкуркой верхний слой снять? или это уже бесполезно?
У тебя же не один день накладки мокли от текущего тормозного - они насквозь пропитаны.
Кроме того,скорее всего,и клей накладок к колодкам размок.
Это будет заметно по начавшемуся отслаиваться торцу накладки.
Ставь имеющиеся сухие,как я выше писАл.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
lml-83 писал(а):покупать новые из-за этого жаба душит
задуши жабу, купи новые колодки
стоят-то копейки
т808 писал(а):Жизнь дороже,с тормозами шутки плохи.
+21099
lml-83 писал(а):Менял их недавно, прошли около 1тыс.км., и покупать новые из-за этого жаба душит.
по уму тебе только менять колодки на новые.
по поводу жабы
ты бы сам подумал к чему ты применяешь слово Жаба
это тормоза-твоя безопасность и безопасность окружающих людей а ты тут про копейки речь ведёшь
lml-83
Dranik писал(а):это тормоза-твоя безопасность и безопасность окружающих людей а ты тут про копейки речь ведёшь
да нормально все тормозит, только зад левое колесо в юз не срывается (оно тормозит как будто с АБС), машину не ведет, не кидает.
т808 писал(а):Ставь имеющиеся сухие,как я выше писАл.
т.е. берем одну колодку с другой стороны, а мокрую на её место. Получается на каждом колесе сухая и мокрая?
SUNshineNT
lml-83 писал(а):да нормально все тормозит
lml-83 писал(а):на каждом колесе сухая и мокрая
когда с колодок накладки посрывает, нормально тормозить не будет
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Кроилово ведёт к попадалову. Думаю, эта поговорка здесь как никогда актуальна
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Колодки только менять из личного опыта. Сначало оно не тормозит. Потом вообще клинить начнет! Может сорвать колодку. Я свои залил на 7день после установки новых. Вымыл зашкурил. Поездил пару дней. Колесо при слабом торможении сразу в юз. Потихоньку ничего страшного. А если в экстренном случае да ещё на трассе? Сразу жопа морду обгонит. Жизнь дорож стоит чем 500р
lml-83 писал(а):да нормально все тормозит, только зад левое колесо в юз не срывается
оно должно тормозить так же как и соседнее на этой оси.
а ты про нормально
.kkursor писал(а):Кроилово ведёт к попадалову. Думаю, эта поговорка здесь как никогда актуальна
+много
Andrew White
Авто: FM4
Когда у меня на 2109 потек задний цилиндр и все было в тормозухе, колесо наоборот блокировалось при самом малейшем нажатии на тормоз.
Потом я его поменял, прокачал, портер все сухой тряпочкой, собрал и ездил и проблем не знал. Когда потом скидывал барабан ни следа не было о том что цилиндр когда то тек.
ПС езжу очень быстро. Тормоза как из печки постоянно. Воняют адски горелыми колодками. И перед, и зад
Мой вердикт плохо прокачал. А пессимистов поменьше слушай. Некоторые из их рядов машину меняют на новую в сборе со словами:" кроилово к попадалову" и это когда просто заканчивается бензин. Дранег привет.
lml-83
всё времени не было отписаться, в общем докладываю:
колодки менять не надо, все с ними ок!!!
всему виной оказалась распорная планка на колодках, когда менял колодки решил и планки махнуть на новые. Но как оказалось зря, новые сделаны из пластилина похоже, на них уже выработка в месте соприкосновения с колодками, и погнуло их так, что при поднятии ручника - эксцентриковый рычажок (который раздвигает колодки) уперался с ступицу и поэтому ручник не держал.
ДюКЧ
а у меня по очучениям залитые колодки стали эффективнее.
lml-83
ДюКЧ писал(а):а у меня по очучениям залитые колодки стали эффективнее
возможно, у меня эффективность снизилась из-за плохого качества распорных планок, т.е. одно нормально а второе (где планка вообще гамно) стало позже тормозить.
BPSNSK
чем отмыть тормозную жидкость с колодок?
Profoam-1000, ацетон, керосин и пр. химия. Главное, чтобы накладка не отклеилась.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
щас сток много стоят накладки
наверно лучше стоит фигнуть штукарь и фиг знат че получить....тема
.......тормаза твоя безопасность...этим не шутят
