правильно. мне казалось я везде написал
ВНИМАНИЕ: точно работает в версии 2.4, в версии 3.4 не работает. хз почему, но факт
Можно наверно первый столбец "Ответы блока" переименовать в Time.
Не смог добиться перепрошивки через диагностический разъём вроде и питание на 47 ногу подавал хотя диагностика через K- Line работает
Судя по 47-ой ноге январь 5.1? Насчет января 5.1 я не знаю, у меня 7.2. Но может тоже прокатит фишка с ГР, попробуй.
Я в курсе. И поэтому я написал ПОЧЕМУ ИМЕННО не работает в вресии 3.4. Зачем так агрессивно реагировать на мои фразы?
не видел со своей стороны никакой агрессии, а просто скопировал фразу с моего поста про конвертер который лежит на авто бк и екусистемс.
Кстати если хочешь могу поделится скриптом, сделаешь у себя на блоге онлайн конвертацию Просто так уж сложилось что я пишу на сервеных языках, а не на прикладных
Контроллер включает электромагнитный клапан продувки при следующих условиях:
- температура охлаждающей жидкости выше определенного значения
- система управления топливоподачей работает в режиме обратной связи по датчику кислорода
- двигатель работает не в режиме отключения топливоподачи
В режиме обратной связи по ДК:
COEF = TABKFADS + KP (при включенной продувке адсорбера).
COEF = TABKF + KP (при выключенной продувке)
TABKFADS - таблица памяти обучения в ОЗУ по оборотам и цикловому наполнению
TABKF - таблица памяти обучения в ОЗУ по оборотам и цикловому наполнению
KP - текущий коэффициент регулирования (аддитивная составляющая)
COEF - Итоговый коэффициент коррекции времени впрыска
Fonebal
То есть как я и говорил, смесь он не обогащает, а обедняет. Чисто экологическая приблуда. А нету поправки, на сколько процентов примерно смещается, при продувке?
Ну а по поводу того почему стоит отключать продувку при откатке...
Подготовил краткий хелп к подготовке прошивки для откатки лога...
1)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1.)
2)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3 (сток=6)
3)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100% (Ставишь границу экономичного режима 100%.)
4)Ограничиваешь состав смеси в 14,7 (базовый 14,7, верхняя граница эк режима 14,7,состав эконом режима=14,7).
4а) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 14.7. (базовый под вопросом, надо-ли ?)
4б) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7. (состав эконом режима 14,7)
4в) Рабочие режимы, Состав смеси, Ограничение состава смеси по температуре = 14.7.
4г) Рабочие режимы, состав смеси, Для мощностного режима = 14.7.
5) Отключить отключение топливоподачи при сбросе газа. (Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива)
6) Удвинуть отсечку в 10000 об\мин. (или на сколько получится).
7) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1.
8) Лямбда-регулирование, Градиент таблицы обучения = 255
9) Холостой ход, Начальная коррекция времени впрыска = 1
варианта 2
1) отключать его на время откатки
2) доделать прогу чтобы не учитывала режим продувки.
Подозреваю, что в моменты включени адсорбера РТ записываться просто не будут. А это лишние километры при откатке.
Распиши алгоритм подготовки прошивки с учетом твоих изысканий.
Т.е. полностью. Открываем в СТР и...
Образец я делал давно уже.
10) Флаги комплектации, снять флажок с адсорбера
10.1) Датчики и механизмы, Адсорбер, Время холодной продувки =0
10.2) Датчики и механизмы, Адсорбер, Температура холодной продувки =215
10.3) Датчики и механизмы, Адсорбер, Время между продувками = 1275
10.4) Датчики и механизмы, Адсорбер, Степень продувки, всю таблицу = 0
На самом деле правильнее конечно в проге учитывать адсорбер.
1) Отключить отключение топливоподачи при сбросе газа. (Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива)
2) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 12.
3) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7.
4) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1 (на первую откатку...на вторую ставим поправку из полученного).
5)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100%
6)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1.)
7)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3
8) Лямбда-регулирование, Градиент таблицы обучения = 1
9) Удвинуть отсечку в 10000 об\мин. (Отключение топливоподачи. Обороты блокировки впрыска).
