Dryusha
Всем привет ! Собственно дело вот в чем , читал
за датчик фаз , там три провода так
вот пишут что на одном проводе
должно быть ноль вольт , на другом
напряжение борт сети , а на третьем
проводе на 2 вольта ниже борт сети. Замерил у себя , выдает 0 - 12.5
- 5. Считать ли это неисправностью ? Или на разных мозгах по разному ? Машинка просто мозг парит, заводится плохо , тяга поплахела.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ошибка по ДФ есть ?
Прошивка менялась ? Может там ДФ отключен вообще ?
Dryusha
Нет , ошибки нет . Прошивка сток . При отключении датчика выскакивает ошибка .
AMAROCK
Dryusha писал(а):ошибки нет
Мне кажется, что если-б ДФ зачудил - ЭБУ тебе на это намекнуло-б ЧЕКом. Но 5 вольт - это чет маловато. Очень больное внутреннее сопротивление катушки получается.
А ты мерил все провода относительно массы ? Или между проводами тыкал ?
Dryusha
И относительно массы и между проводами , результат одинаков . А что за катушка такая ?
AMAROCK
Dryusha
Спасибо за инфу ! Хотел как то проверить проводку от контроллера , но там такое неудобство что плюнул на это дело . Пока так поездию.
