Rula
Господа! Подскажите в 2114 есть кран отопителя или нет? и еще проблема: после торможения двигателем при нажатии на педаль газа овто дергается один раз, а потом все нормально. Что может быть? Very Happy
Ark
Да, кран есть! Very Happy А чтоб не дергалась рекомендую не давить сильно на тапку после торможения двигателем, а вообще немного подернутся она должна... 8-) все таки тормазила она, а теперь разгонятся начала Smile
SIBIRYAK
Опа! А где он находится?
Brizer
АХА Где находится и какой кран стоит? Надо ли менять кран из за того, что он может потечь. И как быть если потечёт? 8-)
sbelanov
на моторном щите снизу-справа внутри салона
открутите правую боковину консоли, увидите шланги, которые из радиатора печки выходят - а дальше любимый метод Шерлока Холмса - приходят на какую-то хреньку с двигающимся рычажком - что это?
рычагом мы двигаем одновременоо и кран и воздушную заслонку
а насчёт менять - блин, дак всё в машине теоретически может поломаться. я пока его трогать не собираюсь, только хомуты все подтянул
-=Worm=-
Когда потечёт тогда и поменяешь, с тосолом заодно Smile
Сергей 22
А зачем его менять? Я вот например когда панель ставил вообще к нему тягу не присоединял. Поставил кран в положение "открыто" и отрегулировал остальные заслонки чтобы полностью открывались и закрывались. Если заслонка печки закрыта то дует холодный вздух, а когда приоткрываешь - горячий.
