RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Inf1nity21093
пружины от 2111 слишком будет высоко на девятку, от десятки думаю нормально будет
TDream
s010 писал(а):movsi писал(а):а если 99 поставить пружины ваз 2112 они на 1 виток короче чем у самар но пруток толше, пружины лада по комфорту будет ли большая разница? или все таки лучше свои родные 12 витков поставить
пожестче будут + зад меньше проседать будет при загрузке, самое то для 21099 & 2115
А ни че, шо они на 34мм короче родных?
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
TDream писал(а):s010 писал(а):movsi писал(а):а если 99 поставить пружины ваз 2112 они на 1 виток короче чем у самар но пруток толше, пружины лада по комфорту будет ли большая разница? или все таки лучше свои родные 12 витков поставить
А с чего ты это взял? Насколько я помню они одинаковые что на 99 что на 10. Просто на 10-ых виток толще. Да и по ссылке выше видно как зад у авто сидит, или ты считаешь что это низко?
TDream
s010
Звиняюсь, ошибочка
10е на 15мм короче, но жесче (1,97 против 1,7)
bibikin
Предупреждений: 2
не жалейте букв.
не проглатывайте слова.
пишите что конкретно с чем сравниваете.
TDream писал(а):Звиняюсь, ошибочка
чо с чем сравнивалось?
s010 писал(а):они одинаковые что на 99 что на 10. Просто на 10-ых виток толще
s010
bibikin писал(а):не жалейте букв.
пружины 99-е и 10-е
TDream
Читай выше, задние пружины сравниваем
s010
TDream писал(а):Читай выше, задние пружины сравниваем
Я про задние и написал, проблемы с чтением или с восприятием прочитанного?
movsi писал(а):если поставить 2115 пружинки зад капитально приподнимиться
не с одними задними пружинами Ваз жопа ни на 099 ни на 2115 тем более незадирается.
фотки были мои и многих ещё у кого стоят пружины 2111 самые так сказать дубовые из задних для ВАз и ничо опа в акурат ни больше ни меньше.
s010 писал(а):пружины 99-е и 10-е
откуда взялись пружины 099
bibikin
Предупреждений: 2
с одним зубилистом разобрались.
объяснится или второй? (TDream)
по своей фразе
TDream писал(а):10е на 15мм короче, но жесче (1,97 против 1,7)
s010
Dranik писал(а):s010 писал(а):пружины 99-е и 10-е
Замени на 09, полегчало? Смотрю опять за мной по темам гоняться начал после последнего слива бгг. Берешь паузу на недельку, собираешься духом и по новой? Ню-ню.
TDream
Кто-то ставит 10е пружины, кто-то 11е, которые гораздо жестче родных...
А как это сказывается на устойчивости, управляемости, безопасности энергичного (контраварийного) маневрирования, если:
Правила установки пружин:
На автомобиль рекомендуется ставить только пружины одного класса. Конечно, в некоторых случаях, допускается устанавливать в переднюю подвеску пружины класса А, а в заднюю подвеску автомобиля - пружины класса В. Но это допускается делать, когда в магазине нет соответствующих пружин для задней подвески автомобиля. Но, наоборот нельзя. Если пружины передней подвески класса В, то пружины задней подвески должны быть тоже класса В. В этом случае, категорически запрежается устанавливать на “зад” пружины класа “А”.
TDream
s010 писал(а):TDream писал(а):Читай выше, задние пружины сравниваем
Это не тебе, если не понял
s010 писал(а):Замени на 09, полегчало?
тупишь? ещё и незнающих ввождишь в заблуждение с пружинами 099
s010 писал(а): Смотрю опять за мной по темам гоняться начал после последнего слива бгг. Берешь паузу на недельку, собираешься духом и по новой? Ню-ню
да пшёл ты думаю догадался куда?
s010
TDream это все было бы разумно если бы при стоковых пружинах при пустом багажнике и 2-3 пассажирах сзади 2115 не садилась бы на локера и брызговики не терли бы об асфальт. Т.к. на стоковых пружинах этот "эффект" есть - имеем уже проблему завода изготовителя, которую многие пытаются убрать, соответственно уже задние пружины
не работают как надо.
s010
Dranik писал(а):s010 писал(а):Замени на 09, полегчало?
Угу только все бегаешь за мной постоянно "знаток форумный" по разным темам брызгая слюной, отвалил бы уже - только рад буду.
s010 писал(а):Угу только все бегаешь за мной постоянно по разным темам брызгая слюной
за тобой?!
ты сам то понял чо сказал
"спец" с пружинами 099
s010
Dranik писал(а):s010 писал(а):Угу только все бегаешь за мной постоянно по разным темам брызгая слюной
за тобой?!
s010 писал(а):Угу только все бегаешь за мной постоянно "знаток форумный" по разным темам брызгая слюной, отвалил бы уже - только рад буду.
TDream
s010 писал(а):TDream это все было бы разумно если бы при стоковых пружинах при пустом багажнике и 2-3 пассажирах сзади 2115 не садилась бы на локера и брызговики не терли бы об асфальт. Т.к. на стоковых пружинах этот "эффект" есть - имеем уже проблему завода изготовителя, которую многие пытаются убрать, соответственно уже задние пружины не работают как надо.
Да я в курсе, у самого такая проблема...
ТЕХНИК писал(а):Для 99-й пойдут, а для 2109 жесткие очень+амортизатор нужно под нее менять.
А амортизатор зачем менять, разная длина штоков?
s010
Поршеньковский писал(а):ТЕХНИК писал(а):Для 99-й пойдут, а для 2109 жесткие очень+амортизатор нужно под нее менять.
Вот амортизатор как раз менять не нужно.
По теме знаю, если поставить пружины Трек для 099, то зад приподнимается изрядно
movsi
Авто: ваз099
movsi
Авто: ваз099
есть еще пружины для самары которые бывают с завода на некоторых и даже на всех самарах с желтой меткой и намного длинные чем купленные мною
