Страница 2 из 4
aztec
У меня ТЗА прошла 20 тыс..походу ездил на перетянутом ремне хотя воя не было,сегодня поставил новую ТЗА,ремень натянул гораздо слабее,посмотрим сколько проживет...
брат шумы
может весь секрет такого разбега хождения помп в силе натяжки ремня? Wink
брат шумы
Destroy_55 писал(а):
в близлежащей деревне с горем пополам была найдена "Белмаг" .. по ощущениям слабо качает .. есть лучшая альтернатива ?
поставил себе прошлым летом помпу белмаг .вполне устраивает supercool
aztec
Вероятно Wink
Zver_042
Ну в частных случаях конечно возможно, но и без этого разваливается... ты ж видел контактные кольца на роторе у генератора моего Drinks or Beer А пробег детский был.
Dranik Drinks or Beer
Повторюсь, перетяжка ремня конечно прибьёт помпу и ролик гораздо быстрее, но при перетяге, глухой только этого не услышит. Pardon Я не мастер с огромным стажем конечно, но когда пол форума нашего на лисапеде детском катались, уже пацаном двигло на чезете половинил. Это к тому, что гайки крутить научился лет двадцать назад, то есть все узлы и механизмы под контролем на уровне безусловных рефлексов, но качество нынче к сожалению ни в ......., ни в красную армию Pardon Хотя и в девяностых, при разгуле кооператоров, ещё хуже бывало. Когда успокоитель цепи за 15 тыс. до металла съедало.
Богамол
У меня заводская помпа стоит пробег сейчас 87 тыс.км, полет нормальный пока. А вот на 9ке потекла на 120ти тыс.км заменил и вот на тебе отличное качество отечественных запчастей, прожила она 20 тыс, поменял, и снова неудача, хватило её на 15тыс.км. И вот оно счастье на 3ей помпе повезло долго ходила, так и продал машину с ней.
ostrow_96
Заводская заскрежетала жутко на 35-и тысячах, заменена на ТЗА.
Рена
Нашёл, наконец за 6-лет, HEPU Razz
Я так понял трапециевидный ремень уже не покатит?
Гляньте фото, оригинал или нет?
Не могу понять из чего крыльчатка сделана.
И в инструкции написано: "Нанести на прокладку уплотнительную массу".
Что за масса такая?
И типа, "кратковременный незначительный выход воды из водяного насоса во время пробного пуска обусловлен обкаткой, через некоторое время он прекратится" - не понял Pardon
Размер файла: 143.24 KB
Просмотрено: 304 раз(а)
Размер файла: 167 KB
Просмотрено: 283 раз(а)
Размер файла: 180.95 KB
Просмотрено: 334 раз(а)
Размер файла: 240.01 KB
Просмотрено: 316 раз(а)
Размер файла: 163.8 KB
Просмотрено: 287 раз(а)
Размер файла: 82.48 KB
Просмотрено: 321 раз(а)
Рена
кто то тут ставил,грят норм Pardon
в книгах вроде грят тоже писали что можно на полугруглый зуб ставить трапециивидный,
сам как бэ такого неприёмлю, всё таки зуб трапеция и нифига он чотко небудет прилегать к профилю шкива помпы что опять такие недумаю что лутшим образом скажется на общей жизни ремня.
Имхо Pardon
по фото вроде да, у меня фотки такие же только у меня под трапецию, вид помпы такой же и крыльчатка такая же.
метал покрытый чтоб нержавел, анодирован типо.
это если себе недоверяешь и если поврехность блока неидеальна,
с завода же ставят без герметика и ничего ходит.
MikhaylenkoPA
Zver_042 писал(а):
на чезете
Smile мечта киргиза!
Рена
MikhaylenkoPA писал(а):
Zver_042 писал(а):
на чезете
Почему? smk
360-я лучше!
Размер файла: 7.43 KB
Просмотрено: 14052 раз(а)
MikhaylenkoPA
Рена писал(а):
360-я лучше!
6-вольтовка еще... эх... чеза, ява... а с Уралами что делали... эх...
ЗЫ. прошу прощения за флуд...
Zver_042
Рена
Так у меня и была как на фотке, только 175 куб (один горшок, один глушак). Один в один как Ява, но ЧЗ.
Рена
Zver_042
Ни разу не встречал с одним горшком, даже не знал что такие бывают. Pardon
У меня и ЯВА и ЧЗ с двумя горшками были, но как приятно было кататься на 360 Good
ЧЗ какой-то "угловатый" был.
Zver_042
Дык, они ж были 125, 175 и 250 кубов (это всё с одним горшком), и Явы и ЧЗ. Горшок снят, но он был один hehe 1963 года выпуска кстати.
З.Ы. Эти аппараты по качесву были лучше, чем современные помпы. hehe
Размер файла: 109.02 KB
Просмотрено: 331 раз(а)
жигулист
Dranik писал(а):
фиг тама скажешь что бежало точно.
+1. я месяц течь искал facepalm
Рена
Не могу понять, что периодически "лязгает".
ГБЦ или помпа, послушайте, звук вроде терпимый.
03072012022.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 12.81 MB
Скачано: 465 раз(а)
Рена
ставлю на ГБЦ, хотя сложно определить даже по записи ибо звук всё же искажается от реального, только тебе смотреть реально что тарабанит, пробуй палкой попреставлять к местам и послушать как врач откуда тарабашка. Drinks or Beer
может ремень тарабанит по хожуху?
Рена
Звук металлический, появляется только в какие то промежутки, отличается от того, что было на предыдущей ГБЦ, там направляющие были раздолбаны, а что здесь не понятно...
Помпа, кстати, люфтит, но выть перестала после ослабления ремня, пока не ставил HEPU.
от помпы такого звука быть неможет,хотя могу и заблуждаться Pardon
Biger015
Рена
У меня такой же звук, с той же периодичностью, только более звонкий, переходящий в подобие свиста при определенных оборотах, видать одни корни тут, грешу на осевой ход распредвала, вот тема моя http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=310324
может найдем решение как то
Рена
Biger015
У меня явно более низкий стук, на 5-й и 25-й секунде явно слышится.
Похоже на осевое биение распредвала, но шкив ровненько стоит, не гуляет...
У тебя похоже ремень перетянут и помпа и/или ролик воют.
Свист я тоже слышал, но это последствия выше сказанного.
Ну и гена как, свист не оттуда?
Biger015
Нет, недотянут даже слегка, пошлепывает на холодную, ремени, ролик помпа новые, генераторный снимал для проверки, звук не изменился ни разу, по сравнению со старыми, грешу еще на возможно пробитую прокладку между ГБЦ и выпускным коллектором, или в штанах, но как узнать точно? Все кто слушали отвечают что хз, непонятно, ну еще и стук от РВ есть, куда уж без этого, Этот звук появился на 4 тыках , примерно,после покупки, уже наездил 37 тыков, звук не меняется, может прокладка пробитая так долго терпеть или сгорела бы совсем уже? Запердела бы наверно уже по полной?
Последний раз редактировалось: Biger015 (03 Июля 2012 10:25), всего редактировалось 1 раз
Рена
Biger015 писал(а):
грешу еще на возможно пробитую прокладку между ГБЦ и выпускным коллектором, но как узнать точно?
Когда у меня начало сечь, свистов, предварительно не было.
Да и прокладка тоже была пробита не много, 3-4 цилиндры, не замечал свистов.
Biger015
У меня звуки больше всего идут от 1 горшка, так что если и пробита то там, так все таки на прокладку похоже или надо дальше копать? Не хочется разбирать весь впуск - выпуск чтоб убедиться что зря, а шум задолбал таки, ну не могло же за 33 тыка не прогореть еще больше? или могло так продержаться? Вообще может это не свист, а стук высоко тона, просто сливается в свист
Страница 2 из 4
