CCCER писал(а):а не наоборот?
Ну да... Шо-то как-то странно, шо с нагревом ремешок меньше становится...
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Dranik писал(а):в книге просто на это внимание незаостряют
странно... обычно такие важные моменты (температурный режим производимой манипуляции) не упускают... тем более машинки наши не вчера родились...
зы
кстати, а как там с вытяжением нового ремешка грм?
Вот поставил вчера новый ремень на генератор, натянул блин вроде туговато... думаю, отпустить бы чутка. Полез сегодня - а он уже и сам приослаб, и нормально стало...
может быть - в ручьи глубже уселся...
Последний раз редактировалось: Шихаэль Мумахер (30 Июня 2012 01:15), всего редактировалось 3 раз(а)
Сохатый
Ды не ремешок меньш становится, а
череп от температуры распухает из-за расширения ГБЦ постель РВ несколько поднимается над блоком, вот ремень и подтягивается.
Шихаэль Мумахер
Сохатый писал(а):из-за расширения ГБЦ постель РВ несколько поднимается над блоком
хм... и на сколько же микрон может приподняться небольшой по толщине кусок люминия? при перепаде 80 градусей?
Сохатый писал(а):череп от температуры распухает
Не... Череп по утрам пухнет, и несколко по другим причинам...
Шихаэль Мумахер писал(а):хм... и на сколько же микрон может приподняться небольшой по толщине кусок люминия? при перепаде 80 градусей?
Сохатый
Там кстати под ним еще кусок чугуния. Потолще малясь. Считать мне что-то лениво, спать охота. Все коэффициенты теплового расширения и формулы в инете найти можно.
Шихаэль Мумахер
Сохатый писал(а):под ним еще кусок чугуния. Потолще
так у чугуния и коэфф раза в два поменьше...
Сохатый писал(а):Считать мне что-то лениво
Да и мне... ибо думаю, не в этом дело. Вот какой коэфф у самого ремешка - это интересней вопрос...
Рена
Пока не стал ставить, решил отложить до замены помпы, сцуко, перетянули ремень на сервисе, ролику хана, помпа люфтит зверски и т.п. + шпильку из комплекта надо вкручивать.
Рена
ОФФ
хм... а вместо ругательств врубается автозамена, типа "нехороший человек", "редиска"?
нет ненаоборот, неверишь? проверь сам.
kazak1102 писал(а):Шо-то как-то странно, шо с нагревом ремешок меньше становится..
Петрович
ну мене ли тебе объяснять, проверить же несложно как ведёт себя ремень с нагревом ДВС.
Сохатый писал(а):Ды не ремешок меньш становится, а череп от температуры распухает из-за расширения ГБЦ постель РВ несколько поднимается над блоком, вот ремень и подтягивается.
+1 к пониманию
прежде чем ХМ кать, возьми и проверь потом скажешь как оно.
я тем летом при замене ремня наигрался вдоволь с ремешком и тоже как умная маша решил по книжке натянуть
тока каково было моё удивление когда ДВС нагрелся у меня засвистел ролик
и когда я тут же скинул крышку ГРМ то увидел натянутый как струну ремень
Рена писал(а):а вместо ругательств врубается автозамена, типа "нехороший человек", "редиска"?
есть такое
Dranik писал(а):Петрович
Не могу... Головы на блоке нет, в ремонте...
А то проверил бы...
ДюКЧ
Dranik писал(а):ну мене ли тебе объяснять, проверить же несложно как ведёт себя ремень с нагревом ДВС.
как, как?... расширяется! стал быть на холодном надо натягивать по самое не-могу! или сужается?
Dranik ты, однако, запарил - то тормозуха, то ремень, все у тебя нагревается, кипит.
ДюКЧ писал(а):Dranik ты, однако, запарил - то тормозуха, то ремень, все у тебя нагревается, кипит.
тебе скажи чо надо?
неверишь?
ну дак в чом проблема проверить поведение ремня при нагреве и остывании ремня ГРМ, или это так сложно?
ДюКЧ писал(а):стал быть на холодном надо натягивать по самое не-могу
спциально для тебя в сотый раз,
дать слабину при натяжке ремня на холодном моторе чутка по больше чем рекомендует книжка, тоесть чтоб ветвь ремня холостая закручивалась не на 90гр а немного более,тогда при прогреве станет норм закручивающая ветвь ремня на 90гр при усилии полтора кг.
ДюКЧ
Шихаэль Мумахер
Dranik писал(а):дать слабину при натяжке ремня на холодном моторе чутка по больше чем рекомендует книжка
И начинает он неслабо трепыхаться между шестернями рв и кв. Рывки ремешка при слабом натяге впечатляют. Вот тут-то его и рвёт у многих... Имхо, конечно. Не знаю, что лучше... недотяг, перетяг, всё плохо.
Dranik писал(а):при усилии полтора кг
иди их померь... пальцы у всех довольно разные...
Приспособу бы какую на фиксированное усилие придумать...
Шихаэль Мумахер писал(а):И начинает он неслабо трепыхаться между шестернями рв и кв
и чо?
первые 5 минут пока ДВС холодный,дальше норма .
Шихаэль Мумахер писал(а):Рывки ремешка при слабом натяге впечатляют. Вот тут-то его и рвёт у многих
Шихаэль Мумахер писал(а):Имхо, конечно. Не знаю, что лучше... недотяг, перетяг, всё плохо.
плох перетяг, уже давно кто хотел усвоил и проверил сам на личном опыте,что такое перетянутый ремень и что такое недотянутый,достаточно неполенится и проверить самому если есть проблемы с недоверием или какие то свои думки.
Шихаэль Мумахер писал(а):иди их померь.
и мерил дальше то что?
проблема уловить полтора кг пальцами?, ну дак это ваши дела.
Последний раз редактировалось: Dranik (30 Июня 2012 21:21), всего редактировалось 1 раз
Шихаэль Мумахер
Dranik писал(а):дак это ваши дела
наши, чьи же ещо...
Вот тут бы вроде как ролик-автомат сильно в кассу. Но.
Лично я сильно сомневаюсь в требуемом "долговременном" качестве егойных пружин... а что будет, когда они лопнут? Не знаю, не знаю...
Шихаэль Мумахер писал(а):Вот тут бы вроде как ролик-автомат сильно в касс
потому что он сам будет давить в постоянку как надо, только одно НО
" как надо" так ли его это ролик с пружинкой задали производители, и неполучится ли так что он будет давить ахово на ремень?
Рена
Шихаэль Мумахер писал(а): а что будет, когда они лопнут? Не знаю, не знаю...
Они мягкие, это не сцепление, где у меня все полопались, кстати.
как протрезвею пойду менять, вот помпу нормальную не могу найти.
Dranik хвалился, что у ДААЗ офигенная производительность?
Рена писал(а):вот помпу нормальную не могу найти.
ну сказал как есть на данный момент не более
пока я даволен этой помпой , далее будем конешно глядеть.
Dranik писал(а):ну сказал как есть на данный момент не более
Невезучий ты по помпам... ТЗА хвалил, , подвела... У меня работает... Щас ДААЗ хвалишь, значит можно брать... У тебя дриснет (не каркаю), у остальных будет работать...
Андрюх... HEPU хочу, мож ты себе для пробы поставишь...???
kazak1102 писал(а):Щас ДААЗ хвалишь, значит можно брать
я уже нехвалю да и нехвалил как бэ, просто констатация факта
kazak1102 писал(а):Андрюх... HEPU хочу, мож ты себе для пробы поставишь...???
она есть НО меня уже достало туда лазить
болтики и гаечки как видят меня с ключами что я опять лезу к ним уже скоро арать начнут, идиот отстань ужо от нас
MaratZ
Все правильно
Dranik говорит. Кто не верит, снимаем крышку ремня грм и смотрим ак атягивается ремень с прогревом двигателя. И я как Андрюха советовал, так и натянул ремень. 3 тьфу все ок.
Рена
Совсем то уж не надо ослаблять.
У меня при нажиме на ремень он чуть не доходит до кронштейна крепления защиты как на фото.
И пока не прогреется я не заметил чтоб его сильно колбасило, он же в этом месте внатяг, т.к. колено тянет распредвал
2-9-l1remrv.jpg |
195.51 KB |
279 раз(а) |
