Страница 48 из 52
Sharmet
kenz писал(а):
улыбнись, и мир покажется лучше
ага вышел с общаги и хоть плач все как после бомбёжки hehe
kenz
Нормально все. У вас тама Поршы разбивают регулярно. Бедная страна Smile
Sharmet
да что порше так фигня. а вот башни сносят вот то да и дорог нет Good
kenz
На выходные планирую к тебе приехать. Поедешь домой или будешь в Горах?
Тебе нужно что из запчастак. Привезу
Sharmet
уже дома и сразу вопрос приехал батя с заправки заглушил двигатель ,слышу шипение открываю капот ,шипит расширительный,откручиваю крышку полный бочок тосола кипящего даже через верх повалил потом быстро пошёл на спад до самого дна (почти до дна см 3) вчем причина может быть?
kenz
Sharmet как вариант воздушная пробка. Стань на подъемчик и погазуй.
Sharmet
давно меня небыло))) и так имеем компрессию 10,10,10,8 и там где 8 добавляем масло и имеем 10. кто что думает? Smile
Huyan
А остальные с маслом пробывал?
Самое печальное, начинать копить деньги на капиталку
Sharmet
а смысл все равно поднимется. я думаю просто колечки поменять и ездить пока ездит. делать я её нехочу т.к кузов потиху ржавеет да и деньки вкладывать неохота.так для поддержания её на ходу.
Huyan
Sharmet
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7142009#7142009
Видел как коллега вскрытие делал?
Sharmet
давно меня небыло сдесь)) вот что произошло за это время. передние стойки умерли )), ну и был пройден тех осмотр с первого раза)) почти)) вот вроде и все))а нет был выведен вентилятор на переключатель и самое главное я покрасил передний диск колеса hehe
kenz
давненько не было вас сударь. Когда будем стрелку забивать?
На какой, и нафига...??? supercool
kenz
kazak1102 попробую намекнуть - у него (вентилятора) появилась нейтраль и задняя Wink
По теме - считаю кроиловом и всего лишь временным решением.
Sharmet
а то что у меня тосол кипит а вентилятор не включается,т.е тосол кипит а температура по датчику ещё не дошла до того чтобы вентилятор включился. ну я и накинул два провода на датчик на радиаторе и на переключатель. а симптомы такие нагревается слышно шипение крышку расширительного открываешь тосол кипит и потиху уходит вниз .
ну чего я с датчика клемы не снимал так чтио если сам не включил то он все равно сработает )
Sharmet
мужики помогайте. не у меня а у друга не семере поменял уже 2 гтц поменял задние тормозные цилиндрики прокачивали 100 раз нет тормозов с одного нажптия тормозит только задние левое причем педаль в прямом смысле в пол. в чем причина может быть
Sharmet писал(а):
прокачивали 100 раз
Как прокачивали то...???
Sharmet
как как как и все накачал держишь спускаешь с ртц закручиваешь отпускаешь педаль и опять
Михаил 246
распорные планки увеличить
Sharmet
ну то планки на ручник больше. но в вакуумнике может быть проблема?
Sharmet
ладно вопрос по 8 ке.легко ли выбить стойку переднюю с сопога?
kenz
Sharmet здарова, или все таки сапог передней стойки supercool
Sharmet
kenz писал(а):
Sharmet здарова, или все таки сапог передней стойки _________________
да без разницы Smile
Sharmet
Удушите но что мне сделать с карбом ну не едет машина . может из за того что со и сн малые? норма у нас со 1,5 сн 800 помоему так у меня со 0,36 и сн 360
Garik36
Душить не будем. Почисть карб, проверь состояние жиклеров, отрегулируй холостой ход. И зажигание настрой.
Страница 48 из 52
