phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Купил двигатель на разборе, пролежал больше года, налил лавра в циллиндры, поменял сальники, начал проворачивать коленвал - туго, на 240 градусов примерно поворачивается, а потом тихий "тук", и застопоривается, но застопоривается не то что удар звонкий, а как заклинивает слегка что-то, повернуть можно только назад, и там такая же картина, после первых 2х поворотов, эти 240 градусов крутятся прям легко, а дальше фигу, хоть уписайся... у двигателя снят ремень ГРМ, распреды не крутятся с коленвалом вместе, сами по себе крутятся так же как у снятого рядом лежащего 2111, снят поддон, ничего криминального там не вижу (может потому, что я не моторист?..) залил в него ещё лавра и поплёлся домой, что делать завтра, кто что посоветует? головку снимать, смотреть что там?..
готов выслушать любые предположения, я плюшевый валенок в мотористских делах
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
phantom36
Gloom писал(а):в клапана упирается не?
так клапана все стоят со шкивами, меткой вверх, по сути они все закрыты же получается?.. я головку не снимал ещё, наверно жду пока мне скажут "не скреби мозг, снимай и не ставь диагноз по фотографии"
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
phantom36 писал(а):так клапана все стоят со шкивами, меткой вверх, по сути они все закрыты же получается?
да ну!
скорее всего движка твоя не 124, а 2112
модель на блоке какая выбита?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
phantom36, таки снимай головку...
+ 1 к
Gloom-у
Либо поставь ремень - если провернётся, значит движок втыкной.
phantom36
serg_42 писал(а):phantom36если провернётся, значит движок втыкной.
потом после колхозных стритсракеров разбираццо чё они там нафарсировали...
phantom36
так а по сути - если распреды метками вверх, значит клапана закрыты, как он может стучать по закрытым клапанам-то?
phantom36
ksv71 писал(а):модель на блоке какая выбита?
таки 11193
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
phantom36 писал(а):так а по сути - если распреды метками вверх, значит клапана закрыты, как он может стучать по закрытым клапанам-то?
Нет, не так.
Часть клапанов открыта, часть закрыта:
ЖыНёГ
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
по идее на 124 движке поршни с клапанами не встречаются вообще, проверено лично и не однократно при порыве ремня грм
Последний раз редактировалось: ЖыНёГ (01 Июля 2012 22:00), всего редактировалось 1 раз
al08
Полностью закрыты в 1-м цилиндре,,а где-то половина открыта и вторая половина закрыта(либо впуск либо выпуск).Лень лезть в мурзилку и смотреть про это дело.
phantom36
натолкнули на разумную мысль на омском форуме про жигуляки... процитирую правильный ответ и мои мысли:
ты фазы работы двигателя знаешь? абсолютно все клапаны единовременно не могут быть закрыты. Раз кв не проворачивается на 360гр, значит поршня упираются в клапаны, следовательно в движок уже лазили меняли поршни/шатуны/кв
только щас задумался! в один момент работает один цилиндр, в ВМТ первый будет втягивать воздух, второй и третий один выпускть, один сжимать, клапана открыты... (они же в вмт первый и четвертый сверху, второй и третий снизу), и если по тактам подумать то - четвертый работать, ждать сжатия... щас сам сижу и удивляюсь, откуда я такой деревянный, и почему не понял сам?...
теперь второй вопрос - если давить до усрачки за шкив коленвала весом 80кг, я клапан угробил? кто как думает? делайте ставки, завтра узнаем
phantom36
serg_42 писал(а):phantom36 писал(а):так а по сути - если распреды метками вверх, значит клапана закрыты, как он может стучать по закрытым клапанам-то?
Нет, не так.
(картинку съели мыши)
al08 писал(а):phantom36 писал(а):так а по сути - если распреды метками вверх, значит клапана закрыты, как он может стучать по закрытым клапанам-то?
да, я дурак, согласен
Gloom
phantom36 писал(а):теперь второй вопрос - если давить до усрачки за шкив коленвала весом 80кг, я клапан угробил? кто как думает?
зависит от удачи и рычага приложения усилия
phantom36 писал(а):делайте ставки, завтра узнаем
ждем
ksv71
phantom36 писал(а):таки 11193
не должно тогда в клапана упиратся полюбому,
если тока пихло не тюнили.
мысль пришла-могли что нибудь уронить в цилиндр через свечное отверстие, пока валялся на продажу, или если впускной ресивер снят был-в коллектор
Gloom
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Закрыты будут, но не все, некоторые частично открыты. Но тем не менее доставать не должно даже на приоре. На 2112 точно провернется.
phantom36
ничего не погнуло, всё в порядке
просто раскоксовавшаяся хрень осела на стенках, и не давала крайним порршням подняться.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
phantom36 писал(а):раскоксовавшаяся хрень осела на стенках, и не давала крайним порршням подняться
Фотки не делал ?
phantom36
AMAROCK писал(а):phantom36 писал(а):раскоксовавшаяся хрень осела на стенках, и не давала крайним порршням подняться
Фотки не делал ?
увы, у меня две нокии, одна цветная, а вторая с полифонией
завтра фотик возьму с собой, как до оттираю - щёлкну.
