Так где модуль то стоит? в двери водителя или левой задней?
Разбирать обшивку, и смотреть правильность прикручивания стекла к механизму подъёма. так как если он не верно отрегулирован по высоте, при верхнем положении может металлический кронштейн врезаться в пластиковый ролик стекло подъемника и заклинить.
кронштейн стекла врезается в пластиковую шестерню
А вот сдернуть стекло из полностью закрытого моторчику без разгона силенок не всегда хватает.
Провода там подсоединены путём обжима, с провода просто "снят" кусок лаковой изоляции и он обжат. Там было всё окисленное. Видать влага попадает внутрь движка или её пары.
Насколько сложно снять моторчик один?
Но что-то мне подсказывает, что снимается весь механизм в сборе.
На самом деле все элементарно снимается и ставится обратно, трудностей никаких и подводных камней нет.
а как именно стекло скотчем крепил, сверху через рамку двери с двух сторон?
Меня больше пугает снятие обивки, т.к. я уже эту сломал в прошлом году,
